ZXCVWtest
楼主: korochi
技嘉H61M-DS2触发掉电
发表于 2021-10-9 09:34:34 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2021-10-9 02:16
今天才学到三极管的应用,恍然大悟,en信号是低电平有效吗?为啥没看到打#号
此处EN=3.3V,高电平有效,所以不用#
发表于 2021-10-9 09:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高低高,中间是低,en是高
发表于 2021-10-9 21:52:24 | 只看该作者 �
薄明明 发表于 2021-10-7 21:51
q8不通导致q9  G极为高,拉低vtt en了。拆了q9 vtt en就为高了
拆了那PCH1.05的电压过来那不是就没用了?会不会产生什么不好的后果?因为厂家这样设计肯定有道理的吧,如果这样拆掉,等于中间断了路,用一种简单粗暴的方法直接上了EN信号
发表于 2021-10-10 13:05:33 | 只看该作者 �
向楼主学习
