查看: 1448|回复: 5
这是什么元件
发表于 2021-10-6 10:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp340 usb2.0电路中的,应该是保护或防静电用的。这机没图纸,不知道元件具体型号,故障是u口用不了。
在联想板料上拆了一个c96kh装上不行,应该代换不了。
发表于 2021-10-6 11:34:06 | 只看该作者 �
具体型号是PJSRV05W-4W6,就是防静电保护用的。正常的主板里拆掉它也能正常工作。不能工作说明有其它问题
谢谢,我再查下其它问题  详情 回复 发表于 2021-10-6 11:51
发表于 2021-10-6 11:20:00 | 只看该作者 �
也不一定是这个,看看组值
发表于 2021-10-6 11:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我再查下其它问题
发表于 2021-10-7 21:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆扔了
发表于 2021-10-7 22:40:01 | 只看该作者 �
保护性无件?
