查看: 3754|回复: 9
[维修求助]
大家判断一下是什么问题,苹果11
发表于 2021-10-5 11:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家判断一下是什么问题,苹果11,主板重摔,分层后补点飞线,一直重启报错这个代码,这个代码把我整神了,没遇到过
头像被屏蔽
发表于 2021-10-7 01:49:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点检查补过的点是否串补串线
发表于 2021-10-6 15:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电就重启 考虑以下方向 :充电会发出声音 音频故障导致重启 充电启动充电ic 导致重启 无线充电损坏 导致充电也会重启
发表于 2021-10-6 02:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决没有?什么问题?我也遇到cpu5报错的
发表于 2021-10-5 17:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电就重启
充电就重启 考虑以下方向 :充电会发出声音 音频故障导致重启 充电启动充电ic 导致重启 无线充电损坏 导致充电也会重启  详情 回复 发表于 2021-10-6 15:17
发表于 2021-10-5 12:50:02 | 只看该作者 �
硬盘问题吧
发表于 2021-10-7 19:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重碎手机,不要维修,可能一辈子修不好。
发表于 2021-10-10 11:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点掉多了,直接搬 要不然还是返修
发表于 2021-10-17 11:53:27 | 只看该作者 �
来学习的修的少了
发表于 2021-12-26 19:37:58 | 只看该作者 �
考虑下音频那边
