查看: 2279|回复: 8
关于分压电阻失效的讨论
发表于 2021-10-5 10:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,最近经常遇到R188、R189、R191、R192这种分压电阻失效,导致电压不正常,也不是电阻坏了,因为我上点焊油给它吹一吹就好了,不是很明白为什么会这样。请大家指教一下哈!
像图上标的3K/4/1电阻,是买0201的3K欧电阻吗
发表于 2021-10-5 11:00:02 | 只看该作者 �
我猜测是灰尘、水蒸气等堆积导致其等效阻值改变。把它拆下清洗再装回,一般都会恢复正常。但是我不放心,我还是会更换全新的电阻。
我比较懒,配一对分压电阻说实话挺难的。。。。  详情 回复 发表于 2021-10-5 11:02
发表于 2021-10-5 11:02:07 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-10-5 11:00
我猜测是灰尘、水蒸气等堆积导致其等效阻值改变。把它拆下清洗再装回,一般都会恢复正常。但是我不放心,我 ...
越到腐蚀开路的还是得换。专业维修的建议还是买一本电阻本。几十块钱一本,170种阻值,每种50颗,按阻值大小顺序排列,贴有标签的。找电阻很方便。再也不用在料板上艰难的寻找了。  发表于 2021-10-5 11:07
发表于 2021-10-5 11:09:45 | 只看该作者 �
170种电阻好像不够呀,你这种好像都是低欧的,分压电阻大都是几千欧,有的甚至几十千欧,换成这种低欧的可行哇,会不会电流太大呀  详情 回复 发表于 2021-10-5 11:22
发表于 2021-10-5 11:22:14 | 只看该作者 �
很多页,没有全部显示在图片上而已。10兆欧都有。你要更多阻值可以自己增加啊。  发表于 2021-10-6 11:21
发表于 2021-10-6 11:23:51 | 只看该作者 �
