查看: 5464|回复: 29
Y400 MOS管P管能用N管代替?
发表于 2021-10-4 21:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿过来一台Y400,电池和充电器不能同时用,可调电源插上大电流,拆机发现PQ37 烧毁,拆下来发现居然是个N管,型号是FDS6690AS,太奇怪了,旁边的PQ38是P管,型号是AO4423,这管子一看就是换过的,我记得这里应该也是P管的AO4423才对啊。朋友说这机器他上次修好已经用了两年了,搞不懂了。我肯定是要按图纸换P管的,换了个FDS6675BZ,用了半个多小时,光荣牺牲了,是不是功率太小了,求教大神。
4423
6675
6690
发表于 2021-10-4 21:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论上来讲不是电流也太小,你量下gs之间的电压。这种管子最容易坏的情况是没有完全导通,导致管子过热,烧坏。
好的,感谢,我回头测一下  详情 回复 发表于 2021-10-4 22:02
参与人数 1 +2 收起 理由
shmilywang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-10 21:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Y400烧这个管,一般都是后级有漏电或短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-10 17:28:58 | 只看该作者 �
很普通的管子啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 21:14:13 | 只看该作者 �
刚把自己工作台的Y400笔记本拆下来给你对比了下,我这台机器上的PQ38、PQ37、PQ39之前也是PQ38坏了后面我自己用的是4407A代替用到现在没出现任何情况
发表于 2021-10-10 17:27:56 | 只看该作者 �
PR274 \275阻值正常吗
PR274正常 ,但是PR270和PR275都不对,换了以后PR275正常,但是PR270马上就烧了...那是一个200K的0402的贴片  详情 回复 发表于 2021-10-11 08:42
发表于 2021-10-9 16:26:39 | 只看该作者 �
烧的是PQ38,看错了
发表于 2021-10-9 16:22:03 | 只看该作者 �
G极电压偏高有16V,这个肯定不正常,正常的应该只有8V
查下PQ37 PQ44 这个是很典型的保护隔离的问题。 估计有软击穿的  详情 回复 发表于 2021-10-12 22:56
发表于 2021-10-4 22:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,感谢,我回头测一下
发表于 2021-10-11 08:42:03 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-11 11:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
p管用n管代替,你可以试试
是真的,他之前的用6690,故意的?  详情 回复 发表于 2021-10-11 14:11
发表于 2021-10-11 14:11:30 | 只看该作者 �
功率即使小点也不至于直接烧
嗯,应该不是功率的事,别的地方还有毛病  详情 回复 发表于 2021-10-11 14:13
发表于 2021-10-11 14:11:59 | 只看该作者 �
绝世无双丶 发表于 2021-10-11 11:13
p管用n管代替,你可以试试
是真的,他之前的用6690,故意的?
发表于 2021-10-11 14:13:21 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2021-10-11 14:11
功率即使小点也不至于直接烧
嗯,应该不是功率的事,别的地方还有毛病
发表于 2021-10-11 14:22:30 | 只看该作者 �
怎么可能呢??????????
是真的,所有说很奇怪,按道理谁会改电路呢?虽然是个烧掉的管子,但是上面的字还是可以看得很清楚的,难道原厂是P+N,但是从来没见过,都是P+P的  详情 回复 发表于 2021-10-11 14:35
发表于 2021-10-11 14:35:23 | 只看该作者 �
bjhuawei 发表于 2021-10-11 14:22
怎么可能呢??????????
发表于 2021-10-11 16:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了不导通
发表于 2021-10-11 16:21:57 | 只看该作者 �
PQ38换成N管,G极直接接地,应当不受影响
发表于 2021-10-11 16:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pq38的P装成N?那就是mos当做二级管用了,虽然沟道没打开,但是体二极管工作了,这也是最终烧毁的原因。
发表于 2021-10-11 16:32:08 | 只看该作者 �
P换P  N 换N  多正常啊!
发表于 2021-10-11 17:57:44 | 只看该作者 �
N P管怎么可能能互换
