查看: 1703|回复: 5
笔记本掉电问题(有经验者来说说)
发表于 2009-8-4 23:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户用的笔记本说是用十分钟就会自动掉电,掉电后无待机,要等上几分钟才可以重新开。
如果说排除散热问题的话,还有可能是那些问题引起的。能多点疑点更好,谢谢!
发表于 2009-8-4 23:54:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
虚焊,电容老化。
发表于 2009-8-5 22:09:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上的同仁四个字都概括了!!!
发表于 2009-8-6 10:04:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
按你所说现象,应该就是过热引发的。“要等上几分钟才可以重新”是过热的具体表现,即余温尚在,其它原因不会这样。
发表于 2009-8-9 23:11:40 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我想还又可能的是电源保护隔离电路!
发表于 2009-8-9 23:24:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主说的是那个品牌的那个型号,或许是通病呢,另与主控芯片也有关系,因为都是由它控制
