ZXCVWtest
查看: 3038|回复: 17
联想Y460不充电
发表于 2021-10-3 13:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台Y460不充电,电脑关机的情况下,有3秒充电电流。2A左右。之后就掉电到待机,就不能充电了,必须拔掉电源和电池,又能充3秒。还有单独用电源,或者用电池都能正常使用。两个同时使用会掉电,掉到待机,再次触发又能触发,不到3秒又掉电。掉电了隔离保护正常,就是不充电 。经过测量充放电芯片88731 22脚,DCIN 19V,2脚3.6,11脚VDDSMB 3V,13脚ACOK5V,9脚SCL3V ,10脚SDA3V.21脚VDDP5V,26脚VCC5V ,充电时ICOMP 2V,不充电时0V.j电池接MBDATA3V,MBCLK3VTEMP_MBAT单独接电源3V,电源和电池同时接1.6V.维修期间换过充放电芯片和充放电芯片上下管。还是不行,请教各位大师下面该查哪些芯片,该怎么维修。实在没招了。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
李传斌7777 + 5 + 5
发表于 2021-10-4 11:12:32 | 只看该作者 �
TEMP_MBAT有点偏低 插电池正常应该是2V  插上适配器 ACOK应该为0v
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-4 11:56:43 | 只看该作者 �
头几天遇到个hp 一样问题  电池坏了
电池换过了  详情 回复 发表于 2021-10-5 13:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-4 11:13:54 | 只看该作者 �
有些都查了,还有哪些要查的条件。麻烦告知
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-3 23:35:55 | 只看该作者 �
查查条件
有些都查了,还有哪些要查的条件。麻烦告知  详情 回复 发表于 2021-10-4 11:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-3 18:55:23 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2021-10-3 17:37
查查条件,老的出问题不多的
知道的信号都查了,还有哪些信号要查。我感觉是充电保护了。像是高温或者电流过大保护。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-3 18:54:23 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2021-10-3 16:55
这个板子貌似不到200吧
应该是的,但是给同行修,就报了100,还有哪些信号该查查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-3 18:53:34 | 只看该作者 �
没有,有短路就秒杀了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-3 17:37:36 | 只看该作者 �
查查条件,老的出问题不多的
知道的信号都查了,还有哪些信号要查。我感觉是充电保护了。像是高温或者电流过大保护。  详情 回复 发表于 2021-10-3 18:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-3 16:55:31 | 只看该作者 �
这个板子貌似不到200吧
应该是的,但是给同行修,就报了100,还有哪些信号该查查  详情 回复 发表于 2021-10-3 18:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-3 16:19:03 | 只看该作者 �
隔离管子有短路吧
没有,有短路就秒杀了  详情 回复 发表于 2021-10-3 18:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-4 13:35:25 | 只看该作者 �
ACOK,5V?
发表于 2021-10-4 14:14:42 | 只看该作者 �
隔离管没短  也可以换了试试 也可能软击穿呢
换过了,实在没招了  详情 回复 发表于 2021-10-5 13:42
发表于 2021-10-4 17:25:35 | 只看该作者 �
查一下BAT SMB总线
发表于 2021-10-5 13:33:12 | 只看该作者 �
终极响哥 发表于 2021-10-4 11:56
头几天遇到个hp 一样问题  电池坏了
电池换过了
发表于 2021-10-5 13:42:59 | 只看该作者 �
换过了,实在没招了
发表于 2021-10-13 12:06:13 | 只看该作者 �
不要说那么多,换EC试试
发表于 2021-11-23 11:08:13 | 只看该作者 �
实在不行就考虑一下EC和BIOS吧
