查看: 5111|回复: 7
WRT-WX9板载8G扩容16G
发表于 2021-10-3 08:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板号忘拍了
直接更换颗粒,测试可以正常开机,进BIOS,内存信息依旧是8G,由于没找到识别电阻,只能改BIOS的SPD信息来识别颗粒
改BIOS我也才入门,有些要改半天,就不献丑了,等我熟练了再发个教程
如果有人需要,可以帮代改,可能会多次尝试,不要嫌弃
原机BIOS过两天补上
参与人数 4下载分 +10 +10 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
hangvr2012 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-10-5 14:06:21 | 只看该作者 �
扩容的我真没干过,真怕给干不亮机了。扩容一台利润最少有三四百以上才肯干吧
一般四五百  详情 回复 发表于 2021-10-9 08:46
发表于 2021-10-5 14:53:07 | 只看该作者 �
                     niu
发表于 2021-10-5 15:00:21 | 只看该作者 �
能赚多少钱啊。低于300利润真没意思
一般四五百,很快的?一台1个小时吧  详情 回复 发表于 2021-10-9 08:46
发表于 2021-10-9 08:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般四五百
发表于 2021-10-9 08:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2021-10-5 15:00
能赚多少钱啊。低于300利润真没意思
一般四五百,很快的?一台1个小时吧
发表于 2021-10-9 08:52:04 | 只看该作者 �
这种会不会不稳定,而且风险也不小啊
发表于 2021-10-30 09:12:31 | 只看该作者 �
期待大佬的改spd教程,现在好多板子没图纸,都看不出来配置电阻位置,有些甚至没有配置电阻。
