查看: 1822|回复: 11
什么鬼?b75的主板鲁大师测的是
发表于 2021-10-2 18:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么鬼?b75的主板鲁大师测的是h61,怎么回事?
发表于 2021-10-2 18:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片是B75啊,你看的那个是华硕自己的型号
自己的型号怎么会是h61?  详情 回复 发表于 2021-10-2 19:14
发表于 2021-10-2 19:09:15 | 只看该作者 �
明显BIOS刷错了
怎么弄?运行很垃圾  详情 回复 发表于 2021-10-2 19:14
发表于 2021-10-2 19:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么弄?运行很垃圾
发表于 2021-10-2 19:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己的型号怎么会是h61?
发表于 2021-10-2 19:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你主板上不是写着ASUS  B75M-A吗?是不是BIOS刷错了?
我以前的主板是h61,换了这个b75后,开始检测没问题,可是玩了几天9游戏后突然断电自动重启好多次,然后再检测就这熊样了。  详情 回复 发表于 2021-10-2 19:56
发表于 2021-10-2 19:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者鲁大师发神经也有可能
发表于 2021-10-2 19:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-2 22:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换主板没重装系统和驱动吗?
发表于 2021-10-2 23:49:29 | 只看该作者 �
大师也有发神经的时候头几年还经常把5400转的硬盘认成7200的,把固件日期说成是生产日期。
发表于 2021-10-3 06:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非凡2018 发表于 2021-10-02 22:25
换主板没重装系统和驱动吗?
问题是刚换上主板检测没有问题,玩了几天游戏后才出现这问题。
发表于 2021-10-14 16:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁大师不能信,下个CPUZ看一下吧
