查看: 3356|回复: 18
MATS测试显卡是要买带集成显卡的cpu吗!
发表于 2021-10-2 15:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
MATS测试显卡是要买带集成显卡的cpu吗!   10105f 还是10105  求解
发表于 2021-10-2 15:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好不要用这么高端的CPU。我的8代CPU测试都会出现很多看不懂的问题。要用mats建议买带集显的。
那用什么u那用什么u那用什么u  详情 回复 发表于 2021-10-2 16:16
回复
发表于 2021-10-2 16:01:22 | 只看该作者 �
1150的G1820加个B85就够用了
会不会带不动显卡啊  详情 回复 发表于 2021-10-2 23:39
需要集成显卡吗  详情 回复 发表于 2021-10-2 16:16
回复
发表于 2021-10-2 16:16:08 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-10-2 16:01
1150的G1820加个B85就够用了
需要集成显卡吗
必须要有核显才能跑测试啊  详情 回复 发表于 2021-10-2 22:46
回复
发表于 2021-10-2 16:16:36 | 只看该作者 �
那用什么u那用什么u那用什么u
回复
发表于 2021-10-2 22:46:09 | 只看该作者 �
必须要有核显才能跑测试啊
回复
发表于 2021-10-2 23:39:39 | 只看该作者 �
1150的G1820加个B85就够用了
会不会带不动显卡啊
跑测试软件又不是玩游戏。没事  详情 回复 发表于 2021-10-3 15:23
回复
发表于 2021-10-3 15:23:07 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2021-10-2 23:39
会不会带不动显卡啊
跑测试软件又不是玩游戏。没事
大哥 我是跑3d测显卡用啊 压力测试 修好的显卡测试用  详情 回复 发表于 2021-10-3 16:04
回复
发表于 2021-10-3 16:04:53 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-10-3 15:23
跑测试软件又不是玩游戏。没事
你是真迷糊啊!看看标题MATS测试  详情 回复 发表于 2021-10-3 16:38
回复
发表于 2021-10-3 16:38:22 | 只看该作者 �
你是真迷糊啊!看看标题MATS测试
那你的意思是啥呢 要啥配置  详情 回复 发表于 2021-10-3 18:17
回复
发表于 2021-10-3 18:14:24 | 只看该作者 �
不用的,b85.b75差不多了吧
测游戏不需要cpu好点吗  详情 回复 发表于 2021-10-3 18:17
回复
发表于 2021-10-3 18:17:00 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-10-3 18:14
不用的,b85.b75差不多了吧
测游戏不需要cpu好点吗
回复
发表于 2021-10-3 18:17:20 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-10-3 16:38
你是真迷糊啊!看看标题MATS测试
那你的意思是啥呢   要啥配置
回复
发表于 2021-10-3 22:26:34 | 只看该作者 �
哈哈这人估计是水贴骗回复的,各位师傅不要回他了
那你别回复了 ,说一堆没用的话 。  详情 回复 发表于 2021-10-3 22:58
回复
发表于 2021-10-3 22:58:49 | 只看该作者 �
那你别回复了 ,说一堆没用的话 。
回复
发表于 2021-10-3 23:41:58 | 只看该作者 �
一般需要支持UEFI和传统方式启动的主板,B75有些老,可以考虑买块H97,Z97芯片组的
老哥这贴子是骗回复水贴刷分的,不要搭理他。你看他那级别和他问的问题一看就是水贴骗分的。  详情 回复 发表于 2021-10-4 10:08
回复
发表于 2021-10-4 10:08:57 | 只看该作者 �
我1000多下载分还骗分😄笑死我  详情 回复 发表于 2021-10-23 23:31
原来是这样。那得@版主 处理  详情 回复 发表于 2021-10-4 11:35
回复
发表于 2021-10-4 11:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是这样。那得@版主 处理
回复
发表于 2021-10-23 23:31:57 | 只看该作者 �
我1000多下载分还骗分😄笑死我
回复
