查看: 5664|回复: 29
942烙铁 反复烧OUT线路 大佬们请指教
发表于 2021-10-2 14:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道什么原因  插电就烧 图1红圈里的 铜箔 直接烧断,图2 铜箔链接的是 BTA08-600C,下面那个6脚的是 MOC3023 ,我对电路一点不明白   请大佬指教
发表于 2021-10-2 14:54:30 | 只看该作者 �
多半是可控硅的问题,就是你说的那个型号。
发表于 2021-10-2 14:54:51 | 只看该作者 �
BTA08-600C
对了 , 烙铁里面原来是 BAT08-600C应该是进口的 ,但是我换的好像是国产的 换了就烧,这个管子也烧了 国产的顶不住? 所以很疑惑, 可以不可以换更大的 比如BTA10-600C 这样会不会烧其他东西  详情 回复 发表于 2021-10-2 17:00
发表于 2021-10-2 17:00:37 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-2 17:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
照理不应该这样的。
本来以为是原装的,结果朋友和我说这是水货的, 现在不知道什么问题 总是烧那个 OUT的 那条线, 也不知道是哪里问题,关键我也不懂电路基础  详情 回复 发表于 2021-10-2 18:02
发表于 2021-10-2 18:02:28 | 只看该作者 �
fix2010 发表于 2021-10-2 17:32
照理不应该这样的。
问题是,你修复后,能正常使用一段时间吗?如果一上电就烧,那肯定有大问题的,不能简单处理;如果用段时间又烧了,那可能是负载端负荷大,或者线路设计不合理、后换上去的TRIAC质量存在问题。 祝你早日解决问题。:  详情 回复 发表于 2021-10-2 18:11
发表于 2021-10-2 18:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2021-10-2 18:02
本来以为是原装的,结果朋友和我说这是水货的,   现在不知道什么问题   总是烧那个  OUT的 那条线,  ...
祝你早日解决问题。:kaixin:
想搞清楚这个问题,我在某宝买了一块一模一样的板回来, 然后插上去 没烧, 我就装起来测试了, 350度 用了6分钟左右 又烧了 还是一模一样的位置, 问卖家是什么问题 他问我发热芯阻值 红线3欧 蓝线80欧,他说  详情 回复 发表于 2021-10-4 10:13
发表于 2021-10-3 19:09:20 | 只看该作者 �
那不简单的是可控硅的问题了,后级还有有问题的元件。
淘宝买了一个好板,用了6分钟 温度350° 也烧了 还能用几分钟 ,很有可能是发热芯 不匹配或者什么问题吧  详情 回复 发表于 2021-10-4 10:19
我还发现个问题, 他原来的可控硅08-600C 没有击穿, 然而我换上去的国产的08-600C 装上瞬间烧板那个位置,可控硅也击穿了,  详情 回复 发表于 2021-10-4 10:15
发表于 2021-10-4 10:13:53 | 只看该作者 �
fix2010 发表于 2021-10-2 18:11
问题是,你修复后,能正常使用一段时间吗?如果一上电就烧,那肯定有大问题的,不能简单处理;如果用段时 ...
想搞清楚这个问题,我在某宝买了一块一模一样的板回来, 然后插上去 没烧, 我就装起来测试了, 350度 用了6分钟左右  又烧了  还是一模一样的位置,  问卖家是什么问题  他问我发热芯阻值  红线3欧  蓝线80欧,他说正常的红线3欧  蓝线52欧,因为我现在手里有2个一样的板   都是烧同一个位置, 关键不懂原理  很蒙
发表于 2021-10-4 10:15:19 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-4 10:19:32 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-4 11:19:54 | 只看该作者 �
是不是你的变压器有问题,还有就是整流部分,你看下多少伏吧。
变压器出来3条线 黑 白 黄, 按照淘宝卖家说的黑色是地 这样测了 白线交流10v 黄线交流30v ,卖烙铁控制板的卖家说 是正常的, 他说 发热芯蓝色线阻值是50左右 我这个80了 高了,再买个发热芯试试,  详情 回复 发表于 2021-10-4 12:47
发表于 2021-10-4 12:47:38 | 只看该作者 �
变压器出来3条线   黑  白  黄,  按照淘宝卖家说的黑色是地   这样测了  白线交流10v  黄线交流30v ,卖烙铁控制板的卖家说  是正常的,  他说  发热芯蓝色线阻值是50左右   我这个80了  高了,再买个发热芯试试,因为烙铁 手柄 都有2个以上   都是那么多电压  和阻值,  很尴尬  还没找到问题, 发热芯到了  我再试试 ,关键想弄明白到底哪里问题
发表于 2021-10-4 16:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1:换个大功率管
2:加强ouT负载线路。(用导线焊在铜铂上面)
好的 换个10A600V的 OUT线路是铜箔 我加了锡 宽宽的一条 应该耐得住  详情 回复 发表于 2021-10-4 17:05
发表于 2021-10-4 17:05:13 | 只看该作者 �
acp 发表于 2021-10-4 16:44
1:换个大功率管
发表于 2021-10-4 22:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己改一吧,加粗点那个线路,换个大安的可控硅,加大可控硅散热片,应该就好了。
多谢兄弟,还有个问题, 这个烙铁 选发热芯 只要功率够就可以吗 还是小点功率也行 ,是不是功率小点发热芯 对线路这块要求就没那么高了呢  详情 回复 发表于 2021-10-5 09:36
发表于 2021-10-5 09:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这明显是电流过大烧断了,金属高温热态电阻会变小电流就会增大。
还有个疑问, 它这个烙铁 原来设计的时候 应该会考虑电流这些因素吧,而且 应该都是一开始正常使用 后面才损坏的  详情 回复 发表于 2021-10-5 09:39
兄弟 那意思就是那个线路经过的电流太大了 线路承受不了 是这意思吧 那个管08-600 是600v 8A的 我查了资料,那我加粗线路试试  详情 回复 发表于 2021-10-5 09:38
发表于 2021-10-5 09:36:42 | 只看该作者 �
是的,功率小的,电流也小。就是不知道发热芯功率小的能不能配得上你手柄。  详情 回复 发表于 2021-10-6 10:44
发表于 2021-10-5 09:38:39 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-5 09:39:57 | 只看该作者 �
