查看: 1179|回复: 9
故障卡,索泰gtx660
发表于 2021-10-2 10:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索泰gtx660,故障是开机十几次才开机,开机后正常打驱动,可以跑鲁大师,但是运行3d检测,两分钟会黑屏,风扇狂转
发表于 2021-10-2 10:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存检测是正常的
发表于 2021-10-2 10:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测各项供电是否正常
发表于 2021-10-2 13:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
APP上我看到你发的了挂200多
那个直接买了,又直接退了,不会是你吧,什么话都不说。我也是电脑小白,很多都不懂,收回来的卡以为能修好,结果都是自己技术不过关  详情 回复 发表于 2021-10-2 21:08
可以谈价格嘛,我都是可以讲价的,先挂高点,好谈价格,挂低了别人会坚信这卡基本修不好  详情 回复 发表于 2021-10-2 21:06
发表于 2021-10-2 21:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2021-10-02 13:38
APP上我看到你发的了挂200多
发表于 2021-10-2 21:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
APP上我看到你发的了挂200多
发表于 2021-10-3 13:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经过论坛好友的帮忙,可以正常开机了,到打驱动就黑屏了
发表于 2021-10-5 19:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打总线阻值,应该核心快挂了。
发表于 2021-10-5 19:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该有一两组阻值是不正常的
发表于 2021-10-5 19:35:14 | 只看该作者 �
让卡处在黑屏状态 测电压 哪里不正常修哪里。电压值在正常或者偏高就搞核心
