ZXCVWtest
查看: 2517|回复: 14
[笔记本电脑]
请教待机芯片51225像是保护
发表于 2021-10-1 22:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell的电脑,版号13269-1,故障为不触发,电流0.01,拆机检测发现没有35v电压,测线性电压只有3V,没有5V线性,测线性阻值和35v阻值均没有短路,开关机一瞬间测5v线性和35v电压是出来的,但马上就归0了,请教一下这个是什么问题?
发表于 2021-10-1 23:16:32 | 只看该作者 �
查二级转换电压 3V 5V 内存等的二级转换电压,看是否短路
发表于 2021-10-2 10:21:26 | 只看该作者 �
纬创的  EC检测到适配器插入信号,自动发出3.5V待机开启信号,
3V待机给BIOS供电,EC读取到程序 配置GPIO脚后,会关闭待机3,5V供电
按开关触发后 会再次开启3/5V待机供电
看一下EC  的待机条件吧
这样说的话,bios程序不对也有可能会导致现在不出35v的喽  详情 回复 发表于 2021-10-2 13:47
谢谢黄师傅讲解,我查查ec吧,看来是EC没有发出35v开启信号  详情 回复 发表于 2021-10-2 13:45
发表于 2021-10-2 10:28:58 | 只看该作者 �
这个一般是3V 5V后级有短路。保护了
发表于 2021-10-2 10:38:32 | 只看该作者 �
顶起,座等高手登坛指导
发表于 2021-10-2 11:32:04 | 只看该作者 �
将3V、5V短接点打开试试,看后级是否短路。
发表于 2021-10-2 11:41:50 | 只看该作者 �
不要纠结这个了,是正常的,关于51225去看下月饼老师测试结果
发表于 2021-10-2 13:45:04 | 只看该作者 �
3V待机给BIOS供电,EC读取到程序 配置GPIO ...
发表于 2021-10-2 13:47:10 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-2 16:51:53 | 只看该作者 �
这个应该是正常的。
发表于 2021-10-3 10:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修线性电压,
发表于 2021-10-4 15:56:08 | 只看该作者 �
BIOS可以先刷个试下
发表于 2021-10-6 10:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查触发电路吧
发表于 2021-10-7 11:39:27 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-10-7 18:31:55 | 只看该作者 �
这个电路修好了,其实不是保护,而是纬创独有的电路,5v线性要35v开启后产生,这个电路就是缺35vEN引起的
