ZXCVWtest
查看: 1313|回复: 6
求bq24780芯片控制的充电mos管的型号
发表于 2021-9-30 14:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,Q4  Q5的管子以看不出型号,求知道的大神帮忙
发表于 2021-9-30 14:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本为海尔凌越S15-1S  版号:6-71-NL4C0-D02B
发表于 2021-9-30 15:15:57 | 只看该作者 �
PWM电路的mos管都是N管,任意PWM电路 的下管都可以待用(下管可以代用上管,上管不能代用下管)
在别的板子搬过来,输出只有8v,是其它地方还有毛病吗,电池11.7v,8v充不了电  详情 回复 发表于 2021-10-1 08:47
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-30 18:19:00 | 只看该作者 �
不用管型号,别的主板充电用的管子搬过来就行。上管换上管,下管换下管
发表于 2021-10-1 08:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-1 08:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器测量电感前端波形,如果没有PWM波形,说明并没有工作,查芯片工作条件  详情 回复 发表于 2021-10-1 09:15
发表于 2021-10-1 09:15:42 | 只看该作者 �
