查看: 8836|回复: 11
荣耀20黑屏维修
发表于 2021-9-29 23:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
2021年9月29号
第二弹!
荣耀20黑屏(暗屏)维修
接到一台华为荣耀20,之前是在我这里换过屏幕的,据说是摔过之后屏幕不亮了。
我想,lcd屏幕,摔过,如果是屏幕自身损坏,基本上不可能出现全黑屏状态,最多会出现显示花屏,坏内屏。至少屏幕是可以亮的。
在强光下开机,仔细看,果然发现屏幕有显示没有灯光。有显无灯!
查背光升压电路,对照点位图电路图找到测量点,阻值正常,接屏幕开机在背光正极(LED+)可以测得25v左右高压,说明什么?
主板是正常的,问题在屏幕上面。
拆框取下屏幕总成,发现背光排线居然断了,问题就在这里,把线接起来就好了。
先刮开绝缘层,上锡,再用细铜线飞线连接起来,再洗干净上光固化阻焊绿油固定,测试屏幕已工作正常,故障精准排除!
装机结束!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-30 10:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
jyou 发表于 2021-09-30 09:29
也可能是上次换屏时胶水溢出腐蚀了的
断面非常整齐
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-30 10:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先锋家电维修 发表于 2021-09-30 08:39
会不会是屏幕卡扣松动了   拆屏幕的时候拆断了有这个可能不
屏幕开胶了,排线那里摔断了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-30 09:29:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
也可能是上次换屏时胶水溢出腐蚀了的
断面非常整齐  详情 回复 发表于 2021-9-30 10:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-30 08:39:52 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
屏幕开胶了,拆的时候看到了直接是断的  详情 回复 发表于 2021-10-3 16:25
屏幕开胶了,排线那里摔断了  详情 回复 发表于 2021-9-30 10:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-30 00:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障语气不哟3,听一个师傅说过,如果去看通病,80%的机器修不好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-3 09:59:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主好技术
发表于 2021-10-3 16:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏幕开胶了,拆的时候看到了直接是断的
发表于 2021-10-7 21:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接看屏幕呀.哪用的着去搞主板
发表于 2021-10-9 00:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术真好 值得学习
发表于 2021-10-11 22:41:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢分享谢谢分享
头像被屏蔽
12#
发表于 2022-10-29 21:50:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自
我的同样断线了可以修吗
