ZXCVWtest
查看: 3870|回复: 16
DELL 7560显存替换
发表于 2021-9-29 14:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上接了台DELL 7560 板号:LA-D821P,故障是大短路,以为可以秒杀
拆机后发现显存供电电感对地为0,心凉半截,跟客户沟通修好独显估计不用了用集显,客户不同意,查了显存50一颗,共4颗,刚好手上有片料板CPU挂了,显卡和显存应该是好的,但显存型号不一样,一个是K4G80325FB-HC28,一个是MT51J256M32HF-70:A
所以就有了下面的替换显存操作
直接看图片换完ok,各位看官加点分,不扣自己分,谢谢
参与人数 3下载分 +8 +3 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-29 16:27:58 | 只看该作者 �
死马当作活马医,不医也是死,医活了就收银子呗!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 15:57:07 | 只看该作者 �
这两种芯片型号完全不一样居然替换成功。厉害,楼主果然艺高人胆大
仔细看贴子,图纸里面有几个型号都可以用,就查rom_si相连的电阻不一样,代换改一下电阻阻值就可以了  详情 回复 发表于 2021-9-30 11:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 15:30:56 | 只看该作者 �
牛皮 666666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 15:04:09 | 只看该作者 �
牛皮 666666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 21:28:21 | 只看该作者 �
这种操作可以有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-29 21:11:47 | 只看该作者 �
显存短路了,核心居然没坏??
估计是单独的显存供电有问题  详情 回复 发表于 2021-10-5 15:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-30 09:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术高超,这个操作太厉害了。
发表于 2021-9-30 11:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个显存,是不是容量和位宽一样就可以代换?
看图纸,里面有几个型号都可以用,就查rom_si相连的电阻不一样  详情 回复 发表于 2021-9-30 11:55
发表于 2021-9-30 11:55:04 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-30 11:56:32 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-1 09:33:34 | 只看该作者 �
只要参数一样 代换基本没问题
发表于 2021-10-1 09:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在修主板都是大工程了
发表于 2021-10-2 11:23:24 | 只看该作者 �
这个工程大。
发表于 2021-10-5 15:36:14 | 只看该作者 �
-步 发表于 2021-9-29 21:11
显存短路了,核心居然没坏??
估计是单独的显存供电有问题
发表于 2021-10-5 15:47:48 | 只看该作者 �
现在显存也贵啊
发表于 2021-10-5 16:47:56 | 只看该作者 �
牛皮
