查看: 2609|回复: 9
进来帮看一下这个芯片可以用什么代替
发表于 2021-9-28 21:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个显示器的主板,电源接反后就烧了,测供电短路,然后查到圈起来这个时,发现已经损坏,拆了后前部分没短路了,后面也不短了,麻烦帮看一下这个芯片的型号或者替换型号,丝印写着e15s9。但是我找不到,这芯片是给bios供电,感谢!补充各脚电压图,有什么可以替换的
发表于 2021-9-29 13:35:55 | 只看该作者 �
E15 R1224N152E DC/DC-IC PWM/VFM step-down, 1.5V, 300KHz SOT-23-5 28ud DC7 6g Ri
在吗,我上了个电压图,帮忙看一下  详情 回复 发表于 2021-9-30 15:13
发表于 2021-9-30 14:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己顶吃v帮不帮爸爸帮不帮爸爸巴巴爸爸
发表于 2021-9-30 15:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在吗,我上了个电压图,帮忙看一下
[attachimg]2097453[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-9-30 18:53
发表于 2021-9-30 18:53:48 | 只看该作者 �
ai8888 发表于 2021-9-30 15:13
在吗,我上了个电压图,帮忙看一下
发表于 2021-10-1 17:07:56 | 只看该作者 �
确定有一路给bios供电,直接3.3v三端稳压ic改装一试。这是最常用的手法,功率不够的话只需换大一点1084完全不是事。
发表于 2021-10-19 16:56:29 | 只看该作者 �
在吗,我上了个电压图,帮忙看一下
R1224N152E.pdf
879.91 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-10-24 22:12:39 | 只看该作者 �
一般都是3.3V 这种5脚2管丝印千奇百怪
发表于 2021-10-24 22:28:50 | 只看该作者 �
看bios型号,如果是3.3v芯片直接上3.3的电压就可以了,个别bios是1.8v的注意了。
发表于 2021-11-21 19:51:03 | 只看该作者 �
降压芯片...
