查看: 4189|回复: 28
GA-B85M-D2V REV3.0 跑00
发表于 2021-9-28 18:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    又快下班了   休息一下   发个刚修的主板过程,简单粗暴,技嘉B85    触发跑马00
测各大供电都有,看到风扇很脏,拆下来扫扫灰   故障点直接出来了 有那么一块腐蚀
应该就是这问题,正常客户的机器都没有那么多的故障  一般都是一个问题导致 ,很少修到 东一个问题  西一个问题的,很多问题  那就要问问自己的思路是不是错了   刮出来铜箔,清理补线,最后再贴上一层高温胶纸绝缘用   再次触发 跑码卡不断跳变代码   滴的一声 很清脆  亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-5 15:49:47 | 只看该作者 �
修好了就是经验,这才是最宝贵的,我的诊断卡亮都不亮
哈哈 你才是大师 , 佩服 佩服 哈哈  详情 回复 发表于 2021-10-5 15:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-5 12:36:49 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-10-5 12:16
捡到了。。。运气啊
  O(∩_∩)O哈哈~   大问题    跑信号我也不会搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-29 14:33:13 | 只看该作者 �
  看外观最简单,时候收货也比较大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-29 14:24:22 | 只看该作者 �
学习了            好技术
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-29 14:24:02 | 只看该作者 �
观察仔细
看外观最简单,时候收货也比较大  详情 回复 发表于 2021-9-29 14:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-5 23:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越努力越幸运
发表于 2021-10-5 19:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-10-5 16:19:37 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2021-10-5 15:59
哈哈   你才是大师 ,  佩服 佩服 哈哈
哈哈,来向你学习的
发表于 2021-10-5 15:59:56 | 只看该作者 �
  哈哈   你才是大师 ,  佩服 佩服 哈哈
哈哈,来向你学习的  详情 回复 发表于 2021-10-5 16:19
发表于 2021-10-5 13:05:24 | 只看该作者 �
李宇龙 发表于 2021-10-5 12:50
真好,心细拣漏了
眼观六路     在不细心点   没得搞了    芯片集成度太高   不好修
发表于 2021-10-5 12:16:07 | 只看该作者 �
捡到了。。。运气啊
O(∩_∩)O哈哈~ 大问题 跑信号我也不会搞  详情 回复 发表于 2021-10-5 12:36
发表于 2021-10-5 12:48:35 | 只看该作者 �
修好就就可以
修好了也没几个钱, 同行来的  详情 回复 发表于 2021-10-5 13:04
发表于 2021-10-5 12:50:04 | 只看该作者 �
真好,心细拣漏了
眼观六路 在不细心点 没得搞了 芯片集成度太高 不好修  详情 回复 发表于 2021-10-5 13:05
发表于 2021-10-5 13:04:47 | 只看该作者 �
修好了也没几个钱,  同行来的
发表于 2021-10-6 09:07:28 | 只看该作者 �
我的GA-B85-D3V-A不定时死机,都还没有修好。有时候连续开四五个钟正常,有时候半个钟重启,晕哦
不定时重启,这个不管是台板 笔记本都是非常难搞的 不好下手测试啊 听到都头疼  详情 回复 发表于 2021-10-6 09:56
发表于 2021-10-6 09:56:54 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-6 11:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抹点绿油固化好点吧
那玩意儿 我都很少用, 直接贴高温胶纸搞定了, 绿油又要固化, 我也是用风枪吹的 没有紫外灯  详情 回复 发表于 2021-10-6 11:28
发表于 2021-10-6 11:28:50 | 只看该作者 �
非凡2018 发表于 2021-10-6 11:24
抹点绿油固化好点吧
发表于 2021-10-6 15:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我认为,不跑码是最难修的。
肯定了,先换后修,谁还去帮顾客修台式机板子. 只修笔记本.  详情 回复 发表于 2021-10-6 17:32
现在主板太难修的 基本都放弃了, 除非客户不要了 给我 我才会研究 修好卖钱 ,不然那点维修费 不值得研究  详情 回复 发表于 2021-10-6 16:16
