查看: 2703|回复: 17
T43 换南桥后当LOG,哪位能提供点思路
发表于 2009-8-4 22:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一台T43,原始故障是U口时好用时不好用,就换了南桥,FBM的桥,换好后上机当LOG,以为是换的桥有问题,重新换一块上去,故障一样。拿块T43的板仔细核对南桥正反面周围的元件,未发现有移位或掉件的。客户讲之前也碰到过当LOG的情况,但后来又好了。
      更换BIOS,更换H8均无效,目前的情况是上电后风扇一直转。
      有点晕了,请大伙帮提供点思路
发表于 2009-8-4 22:48:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个板子轻易不能动H8的  ,会给你带来很多麻烦,至于做完南桥挡LOGO 搜索以前的帖子你会有很大惊喜,以前很多人提到过这个问题!
发表于 2009-8-5 00:14:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷一下BIOS试试
发表于 2009-8-5 06:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
2# 本本波
我搜过,没有找到相关的内容啊,我用关键词南桥 LOGO,本本波师付可否指点一下
发表于 2009-8-5 09:36:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
记得H8是带资料的啊 没有换错吧?
发表于 2009-8-5 10:22:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实U口问题可以在时钟12脚飞线到南桥A27脚的,A27刚好在边上,这样就省去做桥的麻烦了。。。至于换H8,这个我记得程序要匹配才能运行的,最好H8 PMH6 TB一起换、。、。
发表于 2009-8-5 22:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
搞好了,主板有变形,导致A27的点跟焊盘未接触,按照论坛上有人提供的方法,飞线解决。
发表于 2009-8-5 22:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你说当LOG飞线解决的吗?    换说U口飞线解决的啊
发表于 2009-8-5 23:13:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
当LOGO是因为USB48M的时钟未送到南桥,同时也是USB之前故障的根本原因。
我觉得有这种情况还是因为主板的变形,导致左上脚的A27点与焊盘不能有良好的接触所致。
发表于 2009-8-6 01:08:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个点容易掉,拖焊盘时需注意。
发表于 2009-8-6 01:27:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正好我也有台这样的机,看来明天就可以搞定了
发表于 2009-8-6 21:47:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有时不是变形,而应该是穿孔不良。实际飞线可以搞好很多问题
发表于 2009-8-6 22:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
因为测试时出现USB口浪涌的提示,今天又把南桥重新加热了一下,在锡球熔化后用镊子在左上角轻轻的压了一下,待主板冷却后量A27点到时钟芯片已通。
加电跑测试完全正常。
发表于 2009-8-6 22:36:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同志飞线是可以解决很多问题 但是飞线的对电路的分析要球太高了  向我们菜鸟不好学啊
发表于 2009-8-7 00:51:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加电跑测试完全正常。
风行风尚 发表于 2009-8-6 22:34
USB口浪涌担示,是什么提示?能否指点一下?
发表于 2009-8-7 01:58:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
在XP系统下用着用着右下角会提示你,浪涌啥啥来着
发表于 2009-8-7 09:45:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主能否图示一下,A27在哪个位置
发表于 2009-8-7 09:48:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
强烈要求以后各位多发一点这样的好帖
我门好好学习
