查看: 1387|回复: 0
[已解决]
三星355V4C进水
发表于 2021-9-28 01:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来说不加电 拆机上图
还有个键盘下面SI4800八脚附近忘拍了,简单做个清洗 腐蚀处理上电 待机电流正常 3V5V正常 开机电流0.25也不掉电 经过测量除CPU供电其他电感电压都正常直接量供电芯片ISL6277条件发现13 14PIN为1V 正常应该是5V +5VS由SI4800转换来的 两个都不正常 都是腐蚀的地方 120K电阻无穷大 +VSB19V另一边0V 更换解决 上亮机图
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
