查看: 3129|回复: 18
客户带了台不定时死机的X6TI,头大啊
发表于 2021-9-27 15:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头都大了,开机正常,不定时死机,加焊了一下内存插座还是死机。南桥也加焊了还是不行。从何下手啊
补充内容 (2021-9-29 13:23):
已解决,谢谢各位师兄
发表于 2021-9-27 16:21:26 | 只看该作者 �
CPU供电MOS管 换掉继续测试
查了一下其他师兄的资料,好像是通病来的,加电容  详情 回复 发表于 2021-9-27 17:26
回复 支持 1 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2022-12-27 13:26:44 | 只看该作者 �
一样的问题,怎么解决?
发表于 2021-9-30 11:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了你也不给个结果呢?
发表于 2021-9-29 09:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要报价,报不开机的价
发表于 2021-9-29 09:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种搞着搞着就凉了
发表于 2021-9-29 08:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加电容,遇到过
发表于 2021-9-28 22:16:14 | 只看该作者 �
       这应该是CPU供电不稳定导致,在CPU背面位置加330就可以解决这问题
发表于 2021-9-28 20:47:18 | 只看该作者 �
这头大啥,CPU供电后面加2个330电容搞定
发表于 2021-9-28 16:03:26 | 只看该作者 �
加330电容  基本药到病除
发表于 2021-9-28 15:05:44 | 只看该作者 �
这个机器好像CPU供电容易坏
发表于 2021-9-27 16:39:43 | 只看该作者 �
报风险了吗?如果不亮怎办
发表于 2021-9-27 16:58:47 | 只看该作者 �
先禁用独显看看
试过了,还是会死机卡屏。感觉是CPU的问题  详情 回复 发表于 2021-9-27 17:27
发表于 2021-9-27 17:26:17 | 只看该作者 �
╮宇︶ㄣ 发表于 2021-9-27 16:21
CPU供电MOS管 换掉继续测试
查了一下其他师兄的资料,好像是通病来的,加电容。有些说加焊CPU,GPU那只能外发出去了
没记错的话,CPU锁紧螺丝1号下面的MOS管出问题比较多  详情 回复 发表于 2021-9-27 17:33
发表于 2021-9-27 17:27:56 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-27 17:33:00 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-27 18:23:04 | 只看该作者 �
好像是吧CPU供电部分的空位没上的电容都加上
发表于 2021-9-28 11:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换供电管不行就没得搞,基本u问题
发表于 2024-1-16 14:27:30 | 只看该作者 �
CPU供电加电容。
