查看: 16070|回复: 112
国际大神用风枪焊CPU
发表于 2021-9-26 12:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
事情是这样的,我有两块tm1802主板 ,想把另外一块板的cpu换到CPU坏的那台上去,因为本人没有BGA, 于是就在咸鱼上看附近有没有可以换CPU ,有一位大神说他可以用风枪焊接cpu ,世界上真有这种人吗?
天外有天,山外有山。没必要较真,  发表于 2021-9-27 15:29
发表于 2021-9-26 20:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我只能说,手机搞过的人认为牛逼哄哄的觉得一把风枪才能彰显自己的手艺!但是笔记本板载CPU 因为他芯片远大于手机芯片,而且笔记本的焊锡一般都是高温锡,因为他主板较大(散热相对手机主板要快很多),然后芯片也较大,别说风枪笔记本主板就算用三温区的BGA返修台有的时候主板还会变形,你用风枪的话如果主板薄主板百分百变形,不用看,因为整个主板受热不均匀而且还会焊接不牢固等等问题,总之笔记本芯片我个人觉得必须要用BGA返修台,不要瞎装逼,做事还是要动脑的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 14 反对 0
发表于 2021-9-26 18:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我试过换cpu座子,温度高了会吹化塑料,低了不化锡。结果一口气干报废三张b365.本来有两张是可以点亮正常使用的,只是断一个针而已,一个针而已
你这个也太亏了,你都不如补个针了。。  详情 回复 发表于 2021-9-30 17:45
换CPU座子有点难度的,必须用BGA,焊盘用吸锡线托盘直接焊上百分之99空焊,以我换过几个CPU座的失败经验,想不空焊,1.不拖平焊盘,焊盘上有铅锡,CPU座子对准焊盘焊上只要不移位很少空焊,有一个难点是不好对准。2.  详情 回复 发表于 2021-9-28 14:42
一根针直接补,多省事,换底座,上风嘴别超过300度,下风嘴280度左右,板子薄的话上风嘴到285左右,下风嘴270左右,基本就拆下来了,成功率百分95以上,注意一定要烤板再换  详情 回复 发表于 2021-9-28 08:37
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-9-26 20:41:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
8代I58250u是长条行u,容易变形
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-26 20:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
119583252 发表于 2021-09-26 17:19
那个修手机的杨长顺就是拿风枪干苹果电脑的CPU。。
苹果电脑的CPU才多大
,你可以试试风枪拆GTX770的核心,看看它动不动就完了
苹果的 小的CPU 确实风枪 很方便 。。。又快速  详情 回复 发表于 2021-9-27 16:15
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-26 17:19:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也看到了,把风嘴拆了吹的,挺厉害的。修手机比较考验精细度,练熟了。  详情 回复 发表于 2021-9-29 20:07
你也看了,哈哈哈  详情 回复 发表于 2021-9-27 08:34
苹果电脑的CPU才多大,你可以试试风枪拆GTX770的核心,看看它动不动就完了  详情 回复 发表于 2021-9-26 20:11
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-26 13:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板放在加热台上   风枪焊接CPU很正常  没你说的那么夸张
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-26 18:38:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有BGA也敢接CPU业务?
群主说话就是让人提气  详情 回复 发表于 2021-9-27 11:55
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-26 15:53:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
只要手工过关几乎都可以焊接,用锡浆加铁板烧,也不是不行,焊接好之后能 用多长时间  这才是问题关键
能者不难,手艺是关键,工具是辅助。:daxiao:  详情 回复 发表于 2021-10-2 18:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-26 15:00:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
说不定他会用大炮焊接
-+-+早期我也是用 德国大炮换显卡的 低压CPU 还真没用风枪换过  详情 回复 发表于 2021-9-30 15:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-26 19:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我都是送烤箱预热,然后趁热用风枪焊桥焊u
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-26 13:08:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很正常啊   不过想要板子维修后质量好点  建议还是先烘烤再用拆焊台维修;
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-26 13:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
控制好了应该可以的,我换过1151座!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-26 14:34:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有车还要选择走路?bga受热均匀,不易变形,成功几率更高。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-26 14:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高手在民间。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-26 15:33:47 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
BGA现在没地方,都压箱底了,都是加热台,加大炮。更换CPU这种还是用BGA吧,稳定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-26 17:27:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风枪干CPU  是不是修手机修多了   风枪重植CPU先不说成功率   你吹下来还是要费点劲
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-26 17:48:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老手,经验好的,,可能行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-26 17:48:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先上预热台,再用风枪干,但风险还是蛮大的,看师傅的手艺吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-26 18:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
少见多怪
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-26 18:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换是可以换上,只要温度达到,只是cpu能不能吹死是另外一回事了。
回复 支持 3 反对 0
