查看: 2000|回复: 5
H81H3-CM V:1.0开机不显示
发表于 2021-9-25 18:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插内存内存报警,插内存内存不过,BIOS刷过,论坛上也有同行发过此故障的贴子,应该算是通病吧,修 好过的朋友请给提示
发表于 2021-9-26 08:46:46 | 只看该作者 �
你可以查一下,内存的S_SMBDATA  MAIN   S_SMBCLK_MAIN 这两个信号,电压及对地值是否正常 ,正常有3.3V上拉
发表于 2021-10-2 14:34:54 | 只看该作者 �
没修好,放弃了
发表于 2021-10-2 17:35:01 | 只看该作者 �
楼主发错板块了..............
下次会注意,谢谢提醒!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2021-10-3 09:47
发表于 2021-10-3 09:47:34 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-15 16:22:28 | 只看该作者 �
CPU坏了~~好几台了。换CPU包好
