查看: 3558|回复: 27
技嘉X570维修一例
发表于 2021-9-25 00:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平常很少修台式。下午客户拿来一个让我帮看看
我对台式型号不很清楚。板上没有上家标签。看不出 什么时候买的。但感觉这应该在保内。不知道为什么不去保。问了本地的技嘉渠道。吱唔半天大概意思是。不是他家出的可以试试代保。一个要收费用  但也没说具体 收多少。另一个时间也没有保证。感觉有点麻烦。打算先自己看看。小问题就自己修修。搞不定再去保
修这个我只会三板斧。先看量量开机针。有5V。正常我印象好象都是3V。不知道这个为什么是5V。这时候运气来了。无意量了下CMOS跳针。发现只有1.5V。这不就有戏了吗。先量小电池。电压是足的。简单跑了下 线路。小电池电压经过二极管  又经过一个管。再经过电阻到跳针。经过二极管的时候还是正常的。到小管的时候就只有1.5了。管子比7002大一点。G极对地。感觉是个P管。因为P管不太好找。就直接把DS短了。点开机针可以开机了。
发表于 2021-9-25 07:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了个寂寞,技嘉AM4跳线都是1.5V的
,因为它有经过两路管子。
长知识。。。。  详情 回复 发表于 2021-9-25 11:10
Vbat -> RTCRST 1,5v  详情 回复 发表于 2021-9-25 10:42
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
八块腹肌功夫好 + 3 + 3 说得对
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-25 10:10:41 | 只看该作者 �
AM4 RTC应该都是1.5V吧,你这个可能是放电了好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-25 02:07:12 | 只看该作者 �
厉害厉害!今天收获不少!
发表于 2021-9-25 07:25:07 | 只看该作者 �
台式主板上好找,换个不费事
发表于 2021-9-25 10:42:04 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-9-25 07:23
修了个寂寞,技嘉AM4跳线都是1.5V的,因为它有经过两路管子。
Vbat -> RTCRST 1,5v
发表于 2021-9-25 11:10:23 | 只看该作者 �
长知识。。。。
发表于 2021-9-25 11:11:55 | 只看该作者 �
电是肯定放过的。那可能还真是桥不稳定 。还真要拿去保  。
发表于 2021-9-25 11:14:16 | 只看该作者 �
看回复涨知识了
发表于 2021-9-25 11:15:27 | 只看该作者 �
AM4   本来RTC就是1.5V  那个你说的也不是P管  是个ldo1.5V输出  1脚只是刚好对应 P管G   哪个二货脱了裤子放屁,不加控制放个P管在那个位置
发表于 2021-9-25 11:25:46 | 只看该作者 �
修台式机修的少,基本上修笔记本
发表于 2021-9-25 11:27:29 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,
发表于 2021-9-25 11:38:52 | 只看该作者 �
刚又把拿出来试了下。RTC1.5开不了
开不了也不是它的问题  详情 回复 发表于 2021-9-25 12:49
发表于 2021-9-25 12:02:22 | 只看该作者 �
应该是桥的待机条件还没满足,碰巧你点亮了,手尾长哦
发表于 2021-9-25 12:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2021-09-25 11:38
刚又把拿出来试了下。RTC1.5开不了
开不了也不是它的问题
发表于 2021-9-25 13:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,学习了,
发表于 2021-9-25 13:54:49 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2021-9-25 14:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AM4平台的CMOS跳线大部分就是1.5V
发表于 2021-9-25 16:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片有两个电压  一个3.3和1.5
发表于 2021-9-25 16:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.5是直接到cpu的的
