查看: 1138|回复: 5
有擅长修这个的吗?
发表于 2021-9-25 00:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
阿瓦隆1066电源,瀚强3300-03电源,做工比较复杂
发表于 2021-9-26 08:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没什么复杂的,这个应该是双路输出并联的,俩路结构都是一样的
发表于 2021-9-28 09:13:38 | 只看该作者 �
这个电源好像可以让一处到地然后有12v输出?麻烦告诉我一下。我忘了正在修几台,谢谢
发表于 2021-10-11 09:48:24 | 只看该作者 �
开关电源原理都一样,搞懂了的修什么样子电源都不怕
发表于 2021-10-14 21:22:34 | 只看该作者 �
按流程来 1待机电路 正常 2 PFC正常 3 后级管理芯片正常 4 干粗活的前后级开关管 整流管正常 5各种配合零件虾兵虾將正常
发表于 2021-10-18 16:59:34 | 只看该作者 �
低电压大电流,这个可以做焊机用
