查看: 3030|回复: 3
东芝3T硬盘求助 通电无寻道声
发表于 2021-9-24 19:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝3T硬盘求助 主轴电机电压0V ,+5V和+12V供电正常 几个电感供电正常,电路板边缘处少量进水,线路已处理无断线,通电无寻道声,电机无动作声 ,是哪里的问题,中间大的主控芯片有温度,左下角芯片一点温度没有,周边供电正常,查询得知是主轴电机的驱动芯片型号为OA73080,是不是它坏了????还是固件的问题???
发表于 2021-9-27 09:00:49 | 只看该作者 �
原来的盘,电路板边缘有过少量进水,腐蚀断线已处理,通电各电感电压感觉正常,通电磁盘无转动声,主电机的四个触电无电压,主控芯片温度感觉正常,磁头触电有电压,想给这个盘换个同型号的电路板试一下,更换时应注意那些地方
发表于 2021-10-6 02:49:12 | 只看该作者 �
买一样的型号主板,把flash换过去。
发表于 2021-10-8 10:04:29 | 只看该作者 �
这种的直接换板就行了。
