查看: 2956|回复: 13
求神州笔记本 机型TX8-CA5DP 显卡为 3060主板图纸
发表于 2021-9-22 20:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注:现修到一台不开机神州笔记本:插电自动指示灯常亮,但黑屏,检查发现GPU供电都为0伏。
谢谢
发表于 2021-10-5 15:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
矿老板说:是的。
发表于 2021-10-5 12:11:07 | 只看该作者 �
jiang44788 发表于 2021-10-5 12:00
你的意思是:5伏电压要CPU工作才产生?谢谢
按开关上电后才开启5V,待机没有5V的,需要开机后测量5V有没有产生,能上电就需要先测量CPU供电及CPU需要的供电,其次才是修独立显卡供电,按常理来说独显没供电不工作机子都应该可以点亮的,
发表于 2021-9-23 09:54:08 | 只看该作者 �
供电没有,就查它的控制芯片条件
待机一直不到5伏供电,只有3伏,不知道新的板子是不是这样子的?谢谢  详情 回复 发表于 2021-10-4 12:27
发表于 2021-9-23 10:05:39 | 只看该作者 �
显卡不好修哦。电路还好,植株就难了
发表于 2021-9-23 10:15:47 | 只看该作者 �
DA0R63MB6F1
发表于 2021-9-23 13:31:21 | 只看该作者 �
显卡不好修哦
发表于 2021-10-4 12:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2021-09-23 09:54
供电没有,就查它的控制芯片条件
看来你没有修多久啊兄弟  详情 回复 发表于 2021-10-16 22:09
蓝天的板不是按开机才出5V吗,你这上电不显不是查CPU那边先吗  详情 回复 发表于 2021-10-4 21:29
发表于 2021-10-4 21:29:10 | 只看该作者 �
你的意思是:5伏电压要CPU工作才产生?谢谢  详情 回复 发表于 2021-10-5 12:00
发表于 2021-10-5 12:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按开关上电后才开启5V,待机没有5V的,需要开机后测量5V有没有产生,能上电就需要先测量CPU供电及CPU需要的供电,其次才是修独立显卡供电,按常理来说独显没供电不工作机子都应该可以点亮的,  详情 回复 发表于 2021-10-5 12:11
发表于 2021-10-5 15:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机3V   触发5V才有
发表于 2021-10-5 15:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是矿机吗
矿老板说:是的。  详情 回复 发表于 2021-10-5 15:50
发表于 2021-10-6 16:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昆山招笔记本维修人员 13451782801
发表于 2021-10-16 22:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来你没有修多久啊兄弟
