查看: 1740|回复: 7
精英K8M800-M2 上不上内存都C1
发表于 2009-8-4 17:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英K8M800-M2,754的板子,客户送来时就是上电00-C1停着不动了,点RESET又是00-C1,刷过BIOS,加焊过南北桥,CPU座,换过IO,打过内存槽阻值正常,怎么修故障就是一点变化都没有,
发表于 2009-8-4 18:06:44 | 只看该作者 �
你好像没修电压啊?电压是多少?754的CPU也注意下
发表于 2009-8-4 18:15:21 | 只看该作者 �
忘说了,各电压测试正常,U换过,
发表于 2009-8-4 19:39:34 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,我从精英的网站上下载的,下了两个版本,试了结果都是一样的
发表于 2009-8-4 19:49:59 | 只看该作者 �
复位 和时钟 有没试过呀
发表于 2009-8-4 20:33:13 | 只看该作者 �
也有楼主问题的板。。。关注一下
发表于 2009-8-4 20:51:14 | 只看该作者 �
仔细看槽里用镊子刮之   换兼容内存   插显卡测
发表于 2009-8-4 20:54:59 | 只看该作者 �
集成板,点复位键是有反应的,时钟没工具,测不了
