查看: 6317|回复: 12
Vostro 3690 型号的戴尔小主机主板的BIOS程序,江湖救急了那-有做戴尔这块的兄弟么?
发表于 2021-9-22 11:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神兄弟,江湖救急了那,万能的论坛!!!
戴尔 vostro 3690 ,主板上就一个印制板号:BE0521 ,,  DELL 料号: CN-0MJF5P 。
客户说是网上买的、不要保了,看标识像是2020年的新款机器,找不到任何资料那。
主板故障是不触发,电源换过了、开关针有3.3V电压、触发也有跳变, BIOS引脚有3.3V的电压、BIOS应该是参与了触发开机, 有此型号BIOS程序的兄弟,能给传份不? 万分感谢!!!!!!
发表于 2021-9-22 12:33:36 | 只看该作者 �
十一代的  难怪淘宝不能复制黏贴。。。
参与人数 1 -2 收起 理由
iDeer -2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-22 17:27:24 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-9-22 15:23
点击链接https://www.dell.com/support/home/zh-cn?app=drivers
然后在最上面的搜索填写“Vostro 3690[/ba ...
兄弟,找到 不是编程器刷写的BIN文件、38.4 M的exe文件,官网的BIOS不是编程器直接刷写的那
发表于 2021-9-22 15:23:19 | 只看该作者 �
然后在最上面的搜索填写“Vostro 3690 ”,后面的慢慢找吧。
发表于 2021-9-22 13:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
o7478687 发表于 2021-09-22 13:28
兄弟,有 tao bao么?   需要我提供原始BIOS么?
不打算用质保?备份发我 看签名
发表于 2021-9-22 13:28:08 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-9-22 12:27
Dell全套BIOS  现做。。。。。。
发表于 2021-9-22 12:27:41 | 只看该作者 �
Dell全套BIOS  现做。。。。。。
发表于 2021-9-22 18:02:10 | 只看该作者 �
看看淘宝有没有
发表于 2021-9-22 22:58:20 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-9-22 12:33
十一代的  难怪淘宝不能复制黏贴。。。
淘宝都追到这里了?这个机器淘宝无解,不解释。。。
发表于 2021-9-23 09:02:41 | 只看该作者 �
读出来是32M的,真大那,兄弟,你有这个BIOS没? 没的话就只能还给客户了
发表于 2021-9-23 09:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
备份原机发我。。。。
发表于 2021-9-23 11:13:52 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-9-23 09:22
备份原机发我。。。。
不触发原机备份的,兄弟,发上来了
不触发原机读备份.zip
12.88 MB, 下载次数: 140, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-9-28 09:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
