查看: 3992|回复: 19
宏基硬盘加密了删不掉 不能分区
发表于 2021-9-21 21:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
宏基固态硬盘加密了删不掉 不能分区 谁遇到过
发表于 2021-9-22 09:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你试试往里新建文件夹,坏了的话也没法新建文件
你说的对是写不进去 提示写保护 谢谢你  详情 回复 发表于 2021-9-22 10:09
发表于 2021-9-21 23:08:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加什么密啊,硬盘坏了就真。
顾客更新系统蓝屏了 进Pe给他把资料都拷贝出来了 速度都正常的  详情 回复 发表于 2021-9-21 23:44
发表于 2021-9-21 22:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要数据安全擦除试试
发表于 2021-9-21 23:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
义气登堂 发表于 2021-09-21 23:08
加什么密啊,硬盘坏了就真。
发表于 2021-9-22 00:11:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是的,固态硬盘就会这样。。。你试试低格就知道了。。
是坏了 写保护了 谢谢  详情 回复 发表于 2021-9-22 10:09
发表于 2021-9-22 04:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇过这个情况,win10系统,是微软账号登录?还是本地账号登录?进入win10,查看bitlock加密是否开启?我做过就这个解密情况。
发表于 2021-9-22 06:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感觉不是加密,好像是坏了,我以前一块因特尔固态,可用不可分区,ghost整盘备份,换盘
发表于 2021-9-22 10:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
固态比较恶心,遇到很多个不了,格玩找不到盘的
发表于 2021-9-22 10:09:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你说的对是写不进去  提示写保护 谢谢你
发表于 2021-9-22 10:09:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是坏了 写保护了 谢谢
发表于 2021-9-22 10:20:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过两种情况
1、分区工具版本低了,不能格式化
(解决办法,全盘格式化或者换一个高一点点版本的工具)
2、格式化报错,或者格式化后显示成功单是硬盘数据都还在(像保护了的那种)
(解决办法,更换硬盘)
发表于 2021-9-22 13:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
看不到全图,如果不能粘贴数据,不能格式化,那就确定盘坏了,尝试重新开盘吧
发表于 2021-9-22 13:06:11 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
用傲梅格一次
发表于 2021-9-22 14:40:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
遇到过 来看看积累经验
发表于 2021-9-22 16:06:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2021-9-22 20:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢感谢,
发表于 2021-9-23 03:45:46 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
量产就可以了,固态就是这样恶心。
发表于 2021-9-23 23:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有条件就量产看看了应该能行。
发表于 2021-9-24 08:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种硬盘都带锁标志的 资料拷完直接丢吧 格式化不掉的 除非重新量产工厂级低格 费力不讨好
