查看: 2665|回复: 14
H61M-E 江湖救急了,有此型号板子的兄弟帮下忙了
发表于 2021-9-21 10:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电1.9V多、客户的CPU十有八九也挂了,因之前有心理阴影了,在H61的CPU还很贵的时候连续烧了我4片CPU、亏个逼型,所以没敢再换CPU测试。之前赌气修好后 忘了测量此处换掉的2个电阻的阻值了。
有此型号主板的兄弟 麻烦给测量下 CPU供电IC RT8876A的2P跟13P的DVIDA 引脚分别相连的2个电阻的阻值是多少的?  有点位图、没电阻的参数。上次一样的料板 直接移过来就降到0.9V左右、直接OK了。
发表于 2021-9-21 20:38:41 | 只看该作者 �
迅维在线的兄弟都是大神级别的,还非常热心,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-21 16:43:41 | 只看该作者 �
,万分感谢, 谢了哈,老兄
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-21 11:02:10 | 只看该作者 �
这个板修得多了。点位图上有电阻参数的。建议你换一个版本的点位图
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-21 22:27:14 | 只看该作者 �
华硕主板好修些..点位图方便好多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-21 13:49:13 | 只看该作者 �
,万分感谢, 谢了哈,老兄  详情 回复 发表于 2021-9-21 16:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-22 06:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一块lx
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-22 06:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-22 08:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是有点位图吗?
发表于 2021-9-22 08:05:36 | 只看该作者 �
2脚的电阻200K,13脚的电阻100K。点位上标的。
发表于 2021-9-22 10:20:55 | 只看该作者 �
点位图可以解决许多问题,大神出手帮助,助你发财阿
发表于 2021-9-22 13:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,学习了,
发表于 2021-9-22 17:09:42 | 只看该作者 �
还是大神们热心啊
发表于 2021-9-22 21:01:52 | 只看该作者 �
学习了,烧cpu头疼啊
发表于 2021-9-24 03:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没假负载吗?反馈电路没查过吗?
