查看: 2109|回复: 7
主板跑00的问题
发表于 2009-8-4 17:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845G的主板一开机就跑到00就不动了是什么问题
发表于 2009-8-4 17:05:35 | 只看该作者 �
CPU  不工作,检查供电电路。
发表于 2009-8-4 17:09:40 | 只看该作者 �
不要迷信检测卡
发表于 2009-8-4 17:22:37 | 只看该作者 �
→维修如果依赖了检测卡,你将一事无成。
  其实大多数的故障都能通过目测来找出来,不要一拿到板卡就上检测卡。
发表于 2009-8-4 17:31:37 | 只看该作者 �
那是不跑;也就是说的CPU不工作 你看诊断卡复位吗? 如果不复位你就换块CPU然后检测下CPU供电。
发表于 2009-8-4 17:36:46 | 只看该作者 �
U的供电管子着重测下,一般都是那些管子坏
发表于 2009-8-4 17:41:55 | 只看该作者 �
我拿到专修主板那里他们说是IO芯片和BOIS有一个不行。。不知道他说的是不是真的。。看他测那些供电又是正常的
发表于 2009-8-4 22:08:46 | 只看该作者 �
换iO,bios一般可以解决问题
