查看: 4478|回复: 8
关于GTX960的上电时序问题,求助。。。
发表于 2021-9-17 22:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有块联想品牌机的GTX960,无短路,上电只是有12V,3.3v和5v,按我的理解,N卡的上电时序应该是12V-3.3V-5V-1.8V-核心供电-PEXVDD-显存供电
实测这块这块GTX960使用的是GS7103 LDO转换而来,GS7103的供电不是3.3v,它和显存供电连接在一起,这个就不大理解了,是不是GTX960的上电时序不是
我理解的这样?大师指导下
另外GS7103的EN信号,没有图纸,不到哪来的,1脚发出的PG信号没有,拆掉GS7103,1脚反而是3.3高电平?哪位大哥分享下GTX960的标准上电时序
发表于 2021-9-18 21:42:02 | 只看该作者 �
MGJ0601 发表于 2021-9-18 16:28
芯片怎么看触发条件
查EN、ON等脚
发表于 2021-9-17 23:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是V星代工的,鑫智造应该有图纸
发表于 2021-9-18 10:36:00 | 只看该作者 �
还真没看到过显卡时序, 再说修显卡需要时序吗   测下几个电感供电   8脚芯片供电   小供电IC ,都是找芯片资料维修
发表于 2021-9-18 16:28:05 | 只看该作者 �
芯片怎么看触发条件
查EN、ON等脚  详情 回复 发表于 2021-9-18 21:42
发表于 2021-10-21 07:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗?没有1.8
发表于 2022-3-11 20:58:33 | 只看该作者 �
我知道en脚,一般都是连接一个门电路的,就是小贴片三极管,这个是条件选择作用,你看看电源管理芯片附近,是不是有两个,或者是四五个成排的小贴片三极管,找它们,有的中间经过一个电阻拉升电压的
发表于 2022-3-11 21:00:05 | 只看该作者 �
