ZXCVWtest
查看: 1857|回复: 2
[已解决]
惠普340 G2微短路触发0.024
发表于 2021-9-17 12:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普340G2短路,通病是开关左侧附近的一颗电容短路,拆机直接拆掉了第二个电容,测量拆下来的电容没有短路,安装代换电容还是短路,开始以为保护隔离问题,然后用3.3 v烧鸡,烧到了Q6450下面这三个电容其中一个温度不正常,也没有烫手,外观看不出来,都拆下来后测量其中一个电容已经相通了,再次测量短路点,短路消失,阻值恢复了,代换上通电正常开机了
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-17 12:45:50 | 只看该作者 �
板子还是清洗一拉焊膏
发表于 2021-9-17 15:17:47 | 只看该作者 �
清洗一下吗!!!!
