查看: 2035|回复: 7
V星b450m2v2插显无显示 cpu200ge
发表于 2021-9-17 09:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b450mprom2v2,插核显就正常。
插显卡无显示,但鼠标键盘灯都亮,检测灯没卡vga,也没卡别的灯,按电源键可以关机。
刷了v41 42 43 44bios都这样,后来想起来有一个PC IE×16转×1的转接板在v43bios时,卡显卡bios检测界面,v41bios可以显示,但鼠标没法动键盘也是,显示分辨率也不对。cpu是200ge,大家有没有遇到过这种问题?到底是bios的事儿还是硬件的事儿?
只有这个主板的点位图啊,或者比较早的bios
发表于 2021-9-17 10:28:27 | 只看该作者 �
换个显卡还是不认的话,就是主板PCIE总线问题了
是不是bios问题,2个板都这样  详情 回复 发表于 2021-9-25 22:51
发表于 2021-9-17 19:37:06 | 只看该作者 �
什么型号显卡,现在的主板都有兼容模式了,有的主板兼容模式默认开,有的默认关,如果低端显卡的话要在BIOS里开启兼容模式(CSM)
9800gt 9500gt b450m迫击炮 b450mprov2m2 200ge  详情 回复 发表于 2021-9-25 22:52
V星b450m2个板都这样  详情 回复 发表于 2021-9-25 22:50
发表于 2021-9-25 22:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星b450m2个板都这样
发表于 2021-9-25 22:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是bios问题,2个板都这样
发表于 2021-9-25 22:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么老的显卡不支持  详情 回复 发表于 2021-9-25 22:59
发表于 2021-9-25 22:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么老的显卡不支持
之前b550m加3100 9800gt都可以  详情 回复 发表于 2021-9-26 09:34
发表于 2021-9-26 09:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-09-25 22:59
这么老的显卡不支持
