查看: 1152|回复: 3
还是这张板子,A780L3G,找
发表于 2021-9-16 19:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
还是这张板子,A780L3G,找过所有的图纸,上面没有一个是可以参考的,希望有师傅提供一下点位图,是买。我今天搞了一天,到现在也没搞好,主要问题是没有ccore,12v到上管的D极就没有了,G极没有开启电压,这个板子没有点位图很难查的,因为板子上元件没有位置号。实在没办法买了几个电源芯片,换上之后还是没有出,查了芯片的工作条件,现在就差pvcc(42脚),因为这个脚不太正常,只有1.6v,这个脚应该是12v(不知对不对),现在还不敢跳线,因为没法找到确切原因,求点位图。
发表于 2021-9-16 20:22:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种主板还淘宝买件修?没有料板要买件的话,直接废品!
发表于 2021-9-16 21:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不是想学习一下吗,没有点难度练不出真本事来,就像我那台T42笔记本一样,价值是没有了,为了能修好它我光买那些二手的配件就花了4、5白块了,为了找出原因来吧!
发表于 2021-9-17 07:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对于新手维修还是有意义的。只是件不好搞
