查看: 4970|回复: 25
[笔记本电脑]
联想 Lenovo G470开机不显示 电流1.2
发表于 2021-9-16 09:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-9-16 22:37:41 | 只看该作者 �
开机1.2?还是待机1.2?
发表于 2021-9-16 17:27:22 | 只看该作者 �
这么老的机器还修啥  直接换主板 100块钱
发表于 2021-9-16 17:25:05 | 只看该作者 �
这老机器都很好修的。。。。。
发表于 2021-9-16 14:34:56 | 只看该作者 �
向楼主学习了
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
天意wx -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-9-16 12:30:16 | 只看该作者 �
这机器 bios  和显卡.
发表于 2021-9-16 12:25:52 | 只看该作者 �
裸板应该是1-0.9-1  然后停在1.1左右,不动了,BIOS刷了没用直接干显卡,这机子修过十来台,都差不多毛病
发表于 2021-9-16 11:18:39 | 只看该作者 �
没看懂,这种现象一般先BIOS
发表于 2021-9-16 11:11:51 | 只看该作者 �
这发的什么意思没看懂   牛是求助呢还是分享经验
发表于 2021-9-16 11:09:45 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2021-9-16 10:45:52 | 只看该作者 �
期待楼主后期作品
发表于 2021-9-16 10:15:37 | 只看该作者 �
这个电流应该电压都出来了,刷下BIOS,看看平台复位出来没有,看看显卡
发表于 2021-9-16 10:44:26 | 只看该作者 �
这机器坏的  好修些
发表于 2021-9-16 18:32:56 | 只看该作者 �
一般显卡挂了
发表于 2021-9-16 19:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板改集显呢
发表于 2021-9-16 19:49:23 | 只看该作者 �
显卡挂了
发表于 2021-9-16 23:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前的老机器质量的确不错的
发表于 2021-9-17 00:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板放电,然后干BIOS,
发表于 2021-9-17 08:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上电吧?貌似比较好搞得类型吧
发表于 2021-9-17 08:32:26 | 只看该作者 �
谢谢分享,非常感谢
