查看: 5611|回复: 18
神州 战神K670D 6-71-NB500-D02不开机,加电掉电。应该是设计问题。算个通病吧。
发表于 2021-9-15 18:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机待机出不来,电流表0.06马上掉电,一直重复。裸板测试正常。装上就不开机了。
仔细研究半天发现键盘背面很多吐出来的点,长时间摩擦吧主板都磨透了导致短路。有图,标注出来故障点了!
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-16 23:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这设计,很厉害的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-16 10:36:56 | 只看该作者 �
手上有个XPS折腾了好久 也是差不多这个问题 小伙子M2硬盘螺丝上错了把PCB磨短路了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-16 09:34:16 | 只看该作者 �
昨天还碰到一台打短的也是点短路的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-15 20:32:34 | 只看该作者 �
这种机子最难修       不过收的起价格
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-15 19:41:15 | 只看该作者 �
碰到过一台拯救者  就是这样  一装到壳子里面 就不开机 外面就好的 就是这个原因
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-16 09:52:07 | 只看该作者 �
学习楼主的经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-17 06:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这设计是有针对性的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-17 03:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前来学习  坐等结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-16 09:50:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,非常感谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-16 09:43:05 | 只看该作者 �
                           谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-17 08:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这上绿油吗?
发表于 2021-9-17 08:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢,谢谢分享。
发表于 2021-9-17 09:00:16 | 只看该作者 �
设计缺陷
发表于 2021-9-17 10:35:56 | 只看该作者 �
这些本来就是接地的吧
发表于 2021-9-17 15:27:08 | 只看该作者 �
这牌子的本子品控看来不太好啊
发表于 2021-9-20 13:28:15 | 只看该作者 �
                                         谢谢分享
发表于 2021-9-20 13:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2024-2-18 17:17:19 | 只看该作者 �
今天遇到一台一样问题的,全部做了隔离,一锁螺丝还是一样,没明显看见哪个点压黑。   干脆C壳不锁螺丝了。
