ZXCVWtest
查看: 6914|回复: 23
七彩虹H310M-DS V20不触发维修,附BIOS
发表于 2021-9-15 17:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,测量各测试点无短路,B10无电压(七彩虹的板子好像是两路3v,我找了另一个型号的七彩虹的H310,测量B10,也是没有电压的,要触发后才会量到3.3V。) 开机排针有3.3V。测量到1085G,各脚无电压,正常情况下应该是有5VSB输入,3VSB输出的,顺着查,发现ATX9脚到1085还经过了一个三脚管(不知道是什么管子,丝印B05BK),这个管子G极S极都有5V,但是D极0V,判断应该是这个管子坏了,拆下测量S-D开路,发现ATX接口右边还有这个芯片,直接拆过来测试,D极有5V了,1085也输出3.3V,正常触发了。把管子换回去,从料板拆了一个0欧电阻直连S-D极(不知道这样稳不稳定,请大神指点一下,谢谢),上机测试正常点亮。 附上备份的BIOS,可以上9代CPU。
备份好的MX25L6405@SOIC16_20210915_171643.BIN
8 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-9-16 13:06:51 | 只看该作者 �
厉害了..........
发表于 2021-9-15 17:53:27 | 只看该作者 �
为啥我上传的BIOS下载分都要5分啊,我看别人的只要2分就可以了呢?有大佬知道吗?
我还不会上传呢,教我  详情 回复 发表于 2021-9-17 06:30
要设置的吧  详情 回复 发表于 2021-9-16 10:27
发表于 2021-9-15 18:02:10 | 只看该作者 �
支持支持支持
发表于 2021-9-15 18:41:02 | 只看该作者 �
厉害厉害。学习了
发表于 2021-9-16 10:26:46 | 只看该作者 �
这板子  没保修了  吗
板子是别人拿过来的,外区的,小问题也懒得发去售后了,虽然七彩虹的售后好像还不错,支持个人送保。  详情 回复 发表于 2021-9-16 11:52
发表于 2021-9-16 10:27:06 | 只看该作者 �
要设置的吧
发表于 2021-9-16 11:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qichangmin 发表于 2021-09-16 10:26
这板子  没保修了  吗
发表于 2021-9-16 13:22:23 | 只看该作者 �
台式机主板修的不多了
发表于 2021-9-16 14:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,没点位图都能修  厉害
发表于 2021-9-16 14:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机没有点位图,可以跑线
发表于 2021-9-16 15:00:13 | 只看该作者 �
感谢分享!感谢分享!
发表于 2021-9-16 15:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用0欧电阻,楼主责任心强。
不是,我是不知道用啥替换,也不知道0欧会不会出啥问题  详情 回复 发表于 2021-9-16 16:12
发表于 2021-9-16 16:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-09-16 15:12
用0欧电阻,楼主责任心强。
我个人理解,0欧电阻就等于保险丝,出问题就先烧保险,然而一般人都是一坨锡或者飞线。  详情 回复 发表于 2021-9-16 17:23
发表于 2021-9-16 17:23:58 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-16 18:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么厉害!
发表于 2021-9-17 06:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-9-17 06:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还不会上传呢,教我
发表于 2021-9-17 10:35:03 | 只看该作者 �
大概率是双路供电
要精修主板,还是要有一定的的电路功底,尤其是多看电路图,做到心中有图!
发表于 2021-9-17 10:52:42 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
