查看: 3494|回复: 15
华三交换机电源故障
发表于 2021-9-14 11:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华三交换机电源故障,启动一下,停一下,哪位 师傅给指导一下看是什么 问题.
发表于 2021-9-19 22:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从后极开始查,这个要知道原理,220v串个100瓦灯泡,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-9-19 13:11:54 | 只看该作者 �
zhihaox 发表于 2021-9-18 19:59
输出电压一组12V.一组48V
往保护方向修。。。。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-9-18 19:59:40 | 只看该作者 �
输出电压一组12V.一组48V
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-9-19 23:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取样电路和过流过压保护查查看!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-19 22:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源看上去蛮高级的!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-15 22:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是保护了,这个要具体测试确定,可能很难指导
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-18 09:27:31 | 只看该作者 �
造成这种现象要慢慢查,能够导致这一现象也无法确定,需要慢慢查才知道
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-14 16:51:07 | 只看该作者 �
输出电压多少
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-20 06:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是保护了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-20 05:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像各位说的都有道理
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-20 22:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
空载正常么?
发表于 2021-10-9 09:30:58 | 只看该作者 �
三个风扇,不接保护,有一个风扇不转,就自动重启。转的慢也保护。
发表于 2021-10-9 15:59:50 | 只看该作者 �
以前修过一个华三的交换机,是多层电路板中一个过线空短路了
发表于 2021-10-10 19:56:01 | 只看该作者 �
等你修好,学习分享经验
发表于 2021-10-25 08:13:22 | 只看该作者 �
换个电源不就好了吗?电源炸了直接换新。
