查看: 2938|回复: 4
[华硕]
华硕A45V一个电容导致暗屏通病【捡钱的】
发表于 2021-9-13 14:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台通病机器
华硕A45V 14寸
i5-3370M 16G内存 610M-1G显卡
主板板号:LA-8224P
开机暗屏 外接正常,屏幕更换还是一样
主板问题,这款机器拆下来找到屏线,拆了屏线就能看到Q23这个管子S脚链接一个电容
电容C423漏电导致暗屏,直接拆了
装机测试完美亮机
参与人数 5下载分 +13 +6 收起 理由
月饼 + 5
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
aswq3211 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-9-13 18:23:45 | 只看该作者 �
哈哈     学习了
发表于 2021-9-13 16:40:45 | 只看该作者 �
屏幕供电不足引起的暗屏
发表于 2021-9-13 17:53:57 | 只看该作者 �
再不要说捡钱活,没有你的学习,你能知道是哪个电容坏了?那个电阻坏了,不要认为自己的技术部值钱?你这是自己看不起自己的表现。
发表于 2021-9-16 17:29:51 | 只看该作者 �
留用看能不能遇到
