ZXCVWtest
查看: 1447|回复: 1
联想R480,版号NM-B421 REV:1.0键盘奇葩问题
发表于 2021-9-12 22:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做个记录,联想R480,版号NM-B421电池开机进系统正常使用,插适配器后按键盘任意一个键就会一直出来。键盘换过,BIOS程序刷过一样,单用适配器也一样,拔掉适配器马上正常。没思路,想着键盘由EC控制,只能先订EC回来换了试,换后键盘正常使用。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
LEIFANG + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-30 17:53:38 | 只看该作者 �
  真巧 我今天也遇到了  EC带程序的  好贵啊
