查看: 6486|回复: 8
[投影仪]
明基MS3081投影仪,LAMP灯亮红灯
发表于 2021-9-12 22:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基MS3081投影仪,待机指示灯正常,按开机键指示灯开始闪烁,几秒钟后,“滴”的1声响,风扇、色轮开始转动,很快LAMP红灯长亮了,色轮停止转动,过一会风扇停止转动,然后“滴、滴”2声,红灯灭了,又回到待机状态,待机指示灯常亮。
应该是哪个地方保护了。已经换过灯泡,故障依旧。还有可能是点灯板、色轮、主板。
想排除一下点灯板,请老师傅指点一下,短路点灯板的光耦,是指的哪个地方?
发表于 2022-1-1 17:00:54 | 只看该作者 �
什么原因我也有一台
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-14 10:33:10 | 只看该作者 �
灯泡亮灯  看看线插正确没  还有温度传感器这些
发表于 2021-10-14 13:56:44 | 只看该作者 �
pangguangcai 发表于 2021-10-13 01:41
搞好没,我遇到一样的机器,修好了。可以给你分享
你好我这正修这一台  故障一样  能不能给我说说
发表于 2021-10-13 01:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好我这正修这一台 故障一样 能不能给我说说  详情 回复 发表于 2021-10-14 13:56
发表于 2021-9-13 21:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2021-09-13 21:43
色轮那有个传感器 擦拭一下试试
色轮也顺便擦拭一下
发表于 2021-9-13 21:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
色轮那有个传感器 擦拭一下试试
色轮也顺便擦拭一下  详情 回复 发表于 2021-9-13 21:44
发表于 2022-1-4 14:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板修好了吗。我也有一台
发表于 2022-4-12 10:26:24 | 只看该作者 �
保护了吧,光耦反馈查找
