查看: 5225|回复: 24
surface 1724 充电到 49%就不充了求助
发表于 2021-9-12 14:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,充电到49%就不走了,本来是屏幕和电池坏了,被上家换屏和电池把EC搞坏了,现在换了EC可以开机了,但是充电到49%就不充了,电池和充电器都是换的新的。各位大神有遇到的吗?
解决了,就是bios设置里面有个电池限制,  但是这个有什么作用,能有谁解释下吗
参与人数 1下载分 +2 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-13 01:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
surface的BIOS里有电池保护功能,进去看一眼是不是打开了,打开之后就是49%然后不充了
还有这种设计?有什么用?  详情 回复 发表于 2021-9-14 09:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-13 16:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进bios设置有个电池保护功能,关掉就可以了
发表于 2021-9-13 11:42:08 | 只看该作者 �
这位大师来说说这个常见的问题 让兄弟们学习一下
就你装B 你也知道  详情 回复 发表于 2021-9-13 22:03
发表于 2021-9-12 19:55:44 | 只看该作者 �
换个系统试试先。
发表于 2021-9-12 22:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
常见问题。
这位大师来说说这个常见的问题 让兄弟们学习一下  详情 回复 发表于 2021-9-13 11:42
发表于 2021-9-13 01:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios里有设置 ……
发表于 2021-9-13 20:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个换电池怎么操作不损坏EC芯片
拆了屏后打松主板螺丝,把电池那里抬起来就没事了  详情 回复 发表于 2021-9-15 14:21
发表于 2021-9-13 22:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就你装B 你也知道
发表于 2021-9-14 06:36:15 | 只看该作者 �
有没有安装电源管理软件限制了
发表于 2021-9-14 09:59:17 | 只看该作者 �
还有这种设计?有什么用?
降低电池循环次数,确保电池最大寿命用的。一般当台式机用会打开  详情 回复 发表于 2021-9-18 22:48
发表于 2021-9-14 10:15:12 | 只看该作者 �
里面是有个电池限制设置,这个起什么用?
发表于 2021-9-14 10:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池限制了   BIOS调一下   也有可能BIOS坏了刷个BIOS
发表于 2021-9-15 14:03:29 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-15 14:21:23 | 只看该作者 �
鲁国大海 发表于 2021-9-13 20:43
这个换电池怎么操作不损坏EC芯片
我也这样操作结果EC烧了。按装电池特别小心。。垫东西在电池接口部分。螺丝安装完事抽出来。不知道咋坏的。三星的屏毛病多。LG的屏好一点。  详情 回复 发表于 2021-9-16 12:05
发表于 2021-9-16 12:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LG的屏用几个小时后,屏幕下边一条花屏,关机等几个小时又好了。真是垃圾  详情 回复 发表于 2021-9-19 09:06
发表于 2021-9-17 10:42:17 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!
发表于 2021-9-18 22:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2021-09-14 09:59
还有这种设计?有什么用?
哦 了解了 这个有用吗  详情 回复 发表于 2021-9-19 09:04
发表于 2021-9-19 09:04:29 | 只看该作者 �
哦 了解了 这个有用吗
发表于 2021-9-19 09:06:17 | 只看该作者 �
鲁国大海 发表于 2021-9-16 12:05
我也这样操作结果EC烧了。按装电池特别小心。。垫东西在电池接口部分。螺丝安装完事抽出来。不知道咋坏的 ...
