查看: 2235|回复: 7
[MACBOOK]
A1707 开机问号强制关机后再开就能进系统
发表于 2021-9-12 14:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1707机子正常用的,每次开机就会出现问号强制关机后就能认到硬盘进入系统了。这款机子有没有类似不认硬盘的故障。
发表于 2021-9-12 14:37:42 | 只看该作者 �
还有个现象时强制关机再开就正常了,在短时间内开关机都没事。要是放一会再用就又不认硬盘出个问号。用U盘进winPE快要到桌面时就重启了
发表于 2021-9-12 16:38:46 | 只看该作者 �
这现象大多数都是硬盘主控或者硬盘转接口J9600出问题了 重新拔插一下 如果无效那这主板也快凉了 重做主控吧
硬盘转接口已经重新插拔了  详情 回复 发表于 2021-9-12 16:45
发表于 2021-9-12 16:45:09 | 只看该作者 �
硬盘转接口已经重新插拔了
发表于 2021-9-12 16:55:33 | 只看该作者 �
系统问题
不会系统,系统不可能造成这种问题。用U盘进PE都进不去  详情 回复 发表于 2021-9-12 17:47
发表于 2021-9-12 17:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18022269035 发表于 2021-09-12 16:55
系统问题
发表于 2021-9-14 02:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过硬盘问题
发表于 2021-9-14 10:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用读硬盘的  多测试测试     排除一下
