查看: 1956|回复: 4
dell 1200 可以触发,不亮
发表于 2009-8-4 13:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1200 可以触发,不亮
电流到1.5停住。  其它各供电正常。
这时内存应该过了吧,是不是卡在显卡了。
请提供思路。
发表于 2009-8-4 13:53:09 | 只看该作者 �
检测卡跑多少啊
发表于 2009-8-4 14:05:09 | 只看该作者 �
这个是PCI-E的。我没有这种检测卡。
现在把北桥使劲按着电流可以上到1.6几.但还是没有显示.  这板应该是北桥虚焊或坏的可能性大些吧
发表于 2009-8-4 14:12:38 | 只看该作者 �
说这个电流最好是说跳变过程而不是最终停止的电流!那样叫人摸不着头脑
发表于 2009-8-4 14:25:11 | 只看该作者 �
侍机0.2A 触发后很快到1.5然后慢慢的一点点跳到1.6几
