ZXCVWtest
查看: 2646|回复: 28
DELL 15-7567 LA-D993P 报警
发表于 2021-9-11 20:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15-7567 LA-D993P  报警    进系统一直 嘟嘟嘟  的报警    这个机器2个  声卡      不进系统就正常  我把声卡   换了也不行   其他都正常   声卡驱动也正常   我把主板的2个声卡  拆了 然后用USB声卡   插外接喇叭还是一样嘟嘟嘟  的叫    机器正常使用     显卡    有没有大哥遇到过这种问题给我给思路   加我 V   qq1824290389   知道问题  的加我V我愿意 出300的红包    谢谢了     机器  BIOS刷了  还是一样    双声卡  换了 还是一样           外设全排除了      我把主板的2个声卡拆了  接个USB声卡还是一样报警   基本可以排除  声卡那一块了      我想知道  这是桥问题吗            来个大哥给我给思路    或者知道什么问题的加我V  我给你红包
发表于 2021-9-12 10:34:10 | 只看该作者 �
这个故障还真没有坚果
发表于 2021-9-11 20:49:47 | 只看该作者 �
机器是  没有任何问题     使用全正常  就是一直报警   嘟嘟嘟的叫  把声音关了就没事
发表于 2021-9-12 07:48:46 | 只看该作者 �
会不会是内置麦克问题,拆了试试
发表于 2021-9-12 09:30:30 | 只看该作者 �
修到过这样的问题 声卡有一个信号 给他屏了就好了
我把声卡取 了接USB声卡还是一样 你搞定了加我V 教教我 200红包 能搞定 200红包百分百发给你  详情 回复 发表于 2021-9-12 09:38
发表于 2021-9-12 09:38:13 | 只看该作者 �
不是声卡那里的问题 我已经解决了  详情 回复 发表于 2021-9-16 14:08
取声卡没用 信号没屏蔽  详情 回复 发表于 2021-9-13 10:05
发表于 2021-9-12 11:00:48 | 只看该作者 �
搞定了吗,什么问题,是5声报警吗
问题已解决 想知道问题加我V  详情 回复 发表于 2021-9-16 13:56
问题已解决想知道问题的加我V  详情 回复 发表于 2021-9-16 13:55
发表于 2021-9-12 11:17:23 | 只看该作者 �
这问题有意思了  哈哈   肯定不是声卡问题了, DELL报错  硬件有问题
发表于 2021-9-12 11:26:18 | 只看该作者 �
遇到过也修好了,在我印象中是从声卡芯片印出来一根线直接接地,
我不要红包~~ 我记得是声卡芯片把一个引脚接地,就是把一个信号直接接地,具体那个我也记不清了  详情 回复 发表于 2021-9-12 13:30
告诉我 加我V 能搞定 200红包少不了  详情 回复 发表于 2021-9-12 11:29
发表于 2021-9-12 11:29:09 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-12 11:50:04 | 只看该作者 �
一般不都是 BIOS 问题?
发表于 2021-9-12 12:18:24 | 只看该作者 �
感谢分享哈 。
发表于 2021-9-12 13:30:49 | 只看该作者 �
你说的是pc beep吧  详情 回复 发表于 2021-9-13 11:43
那个脚 告诉我  详情 回复 发表于 2021-9-12 14:20
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
15#
发表于 2021-9-12 14:20:08 | 只看该作者 �
那个脚  告诉我
早就忘了,  详情 回复 发表于 2021-9-12 17:16
发表于 2021-9-12 14:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
deep好像是这个脚位,接地试试看
发表于 2021-9-12 17:16:09 | 只看该作者 �
早就忘了,
发表于 2021-9-12 18:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个这么简单的问题,看下是不是时间不对,换个纽扣电池,开机进去调整时间重启就好了
发表于 2021-9-12 19:24:19 | 只看该作者 �
ec到声卡   有跟信号线    断开就行
不是到南桥吗  详情 回复 发表于 2021-9-12 21:23
发表于 2021-9-12 21:23:53 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2021-9-12 19:24
ec到声卡   有跟信号线    断开就行
不是到南桥吗
