ZXCVWtest
查看: 4533|回复: 25
苹果A1466上电0.4掉电
发表于 2021-9-11 13:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了个电脑,板号820-00165-A,故障现象就是上电到0.4掉电,各大电感的对地阻值正常,平台复位和PG信号都出来了,支路的转换电压也都有,阻值正常,先刷的BIOS,故障一样
EC也换了
又查了一圈,找不到有问题的地方,遂把摄像头,读卡器等外设芯片都拆了,故障一样
今天早上找不到下手的地方,想着会不会是内存引起的,又把内存换了,故障依旧
主板全都干了个遍,看着那个静静躺在板子上的CPU,越看越不顺眼,遂把CPU也换了,故障一样
这下真没有下手的地方了,哪位师傅遇到修好过,请指点一下
发表于 2021-9-14 16:30:53 | 只看该作者 �
是个通病 不过论坛也没有修好的记录
发表于 2021-9-14 11:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没波
CPU没搞好
换CPU也是有一定的技术的
估计你没换过几个
发表于 2021-9-14 10:41:40 | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2021-9-14 10:31
CPU  确定是好的吗   波波抓下svid
CPU确定是好的,svid没波
发表于 2021-9-14 10:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU  确定是好的吗   波波抓下svid
CPU确定是好的,svid没波  详情 回复 发表于 2021-9-14 10:41
发表于 2021-9-14 02:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一台也是插电到0.4掉电,再自动上电0.4掉电,然后待机状态,但是触发瞬间cpu供电没有
发表于 2021-9-11 14:42:07 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2021-9-11 14:28
本来是秒杀的, 现在整成这样了
求教,怎么秒杀
发表于 2021-9-11 14:28:48 | 只看该作者 �
本来是秒杀的, 现在整成这样了
求教,怎么秒杀  详情 回复 发表于 2021-9-11 14:42
发表于 2021-9-11 14:15:34 | 只看该作者 �
更换完也查完了,不行就直接换板
发表于 2021-9-11 14:04:15 | 只看该作者 �
查 PG  信号
发表于 2021-9-14 16:31:30 | 只看该作者 �
我也遇过一次。U确实是好的。装别的板能点亮
发表于 2021-9-14 17:20:10 | 只看该作者 �
CPU一般坏的不多
发表于 2021-9-14 23:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主精神让人感动,可以试下换8脚芯片型号不一样,故障一样,修过2个一模一样的
非常感谢,我试一下  详情 回复 发表于 2021-9-15 09:21
发表于 2021-9-15 09:21:30 | 只看该作者 �
非常感谢,我试一下
发表于 2021-9-16 15:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电芯片或者内存供电芯片查一下
发表于 2021-9-17 06:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一台,是外接电源上电到0.4掉电到0.02又上电到0.4又掉电到0.02后不触发了。重新插电又是如此。你这个机器也是这个现象吗?修好了吗师傅
没有修好,后面又查了几天,放弃了  详情 回复 发表于 2021-9-17 09:23
发表于 2021-9-17 09:23:22 | 只看该作者 �
姚洪杰 发表于 2021-9-17 06:48
我也有一台,是外接电源上电到0.4掉电到0.02又上电到0.4又掉电到0.02后不触发了。重新插电又是如此。你这个 ...
没有修好,后面又查了几天,放弃了
发表于 2021-10-24 18:14:04 | 只看该作者 �
换CPU都没搞定?那就有点骑虎难下了 修也不是 不修太亏了
发表于 2022-1-18 10:49:07 | 只看该作者 �
换的CPU确认是良品
发表于 2022-1-18 11:47:00 | 只看该作者 �
給几个参考方向:
1:各路I2C总线,(通断,电压)
2:时钟,u1900
3:LPC总线
