查看: 2667|回复: 7
最近研究显卡,遇到很多问题
发表于 2021-9-11 08:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试软件安装好了
刚开始是可以测250显卡的,重新装了几次软件后不行了。
一张rx550,进程序直接显示这个,输命令后不能测试。然后换了另一张主板,直接卡62不显示键盘灯都不亮。
另一张rx560,同样是显示这个,但是输了命令后可以测试,能看到报告,不知道准不准,晚上回去就把这两个显存干了
我的显卡只有四个显存,a0 a1就是一个吗?
发表于 2021-9-11 09:58:57 | 只看该作者 �
前面是非法关机导致文件系统错误,需要扫描硬盘修复错误。
后面换了主板出现的错误就不清楚了
我直接格盘重新装的,还是一样  详情 回复 发表于 2021-9-11 10:39
发表于 2021-9-11 10:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面换了主板出现的错误就不清楚了
我直接格盘重新装的,还是一样
发表于 2021-9-11 18:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊显存时我用镊子压了一下,显存周围都冒锡了,会不会短路了啊
加焊只能轻推,看锡融化了没有,你这冒锡要重植了,不能压的!!!!  详情 回复 发表于 2021-10-13 22:15
发表于 2021-9-14 22:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
240-290的测试程序卡这不动了,重装了也不行。
硬盘模式设置一下试试!  详情 回复 发表于 2021-10-14 16:43
发表于 2021-10-13 22:15:07 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-14 16:43:50 | 只看该作者 �
硬盘模式设置一下试试!
发表于 2021-10-14 18:40:16 | 只看该作者 �
是UEFI启动的么
