查看: 1532|回复: 1
[已解决]
联想110-15isk公共点大短路
发表于 2021-9-10 11:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想本,插电源发现大短路,拆机第一眼就看到屏线附近PJ701旁边有个电容不太对劲,有细微裂痕,测量发现阻值为0,拆下来测量果然通了,找一个体积大小相同代换就ok了,通电亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-10 13:06:03 | 只看该作者 �
这种大短不需要换电容 直接拆掉就好 上次修了一个机械师大短 换了电容用一段时间 那个电容又坏了
